电子发烧友论坛|
1. DDR3降频启动试一下
感谢您的回复。不过,我这边是在uBoot启动之前就卡住了!这个芯片在PowerReset之后,内部Rom的Code会对DDR配置一个默认的400MHz的时钟,我测试过,当uBoot没起来的时候,DDR这个差分时钟是没有输出的,也就是说芯片的内部RomCode出现了问题!。。。。但是我的电源是没有问题的呀,不知道什么地方会影响Rom里的Code。。。 |
xiaoqi110 发表于 2018-6-11 07:27 是在uboot里面对PLL和DDR进行配置的,修改uboot里面的相关配置。 |
1. 如果是UBoot里配置PLL出现了问题也会死掉的吧 |
uboot里是可以对DDR Clock 配置的,但上电时会有个默认的400MHz的输出时钟!我现在的状况是上电串口不打印任何东西,SD卡的Power引脚电平一直为低,DDRClock没有时钟!也就是说芯片自身内部自带的Rom里的代码没有将SD卡的uBoot Copy到内部Ram,uboot根本没有执行!芯片是在运行Rom内部的代码时挂掉的。还有就是,如果第一次上电正常启动的话,我按PowerReset键,总是会正常启动!而第一次上电没有启动的话,无论我按多少次PowerReset键,都不会启动了! |
应该会死掉!但是我现在的状况来看,是在uboot启动之前就挂住了。。。是芯片内部Rom的code在执行时,就挂了!我想了解,什么地方的配置会影响内部的RomCode执行。。。。 |
xiaoqi110 发表于 2018-6-11 08:39 DM8168启动的过程是 1. ROM load uboot到片上SRAM 2. 执行片上SRAM的UBOOT配置PLL和DDR,然后uboot把自己copy到DDR中 3. 在DDR中继续执行uboot,知道这个时候,才有串口打印信息。 |
1188天琪 发表于 2018-6-11 08:50 应该不是的!Rom在load uboot之前是配置DDR Clock的!请看参考手册第2286页~2289页(第25章)!它的启动顺序是: 先开始CPU Rom“Secure”内的代码 跳到Rom Public 段执行该段代码 跳到“_main()"初始化堆栈 跳到”main()" 开启看门狗 配置DPLL和Clock(基本时钟) Booting(这时才判断外部是Memory Device还是Peripheral Device。然后对应不同的启动模式将uBoot load到内部Ram,或直接执行uBoot) |
xiaoqi110 发表于 2018-6-11 09:05 1. RBL你也干预不了啊问题是,如果RBL配置Memory都出问题,则很有可能是memory的问题,或者是CPU本身工作就不正常 |
pls first use jtag to debug memory issue and there is one page for ddr init on wiki, pls follow the steps. Or you can see Tony's paper about small system on DM8168 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.988596 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1764
