电子发烧友论坛|
DM368的AEMIF 地址线配置寄存器AECFG[2:0]的功能是什么? 假设AECFG[2:0]=000,是不是只有EM_A[1]、EM_A[2]可以作为地址线,其他的引脚都作为gio使用,不能作为地址线? PINMUX2[5:0] 与 AECFG[2:0]是不是一定要匹配。即假设AECFG[2:0]=0x0,是不是PINMUX2[5:0]也应该等于0x0? 如果AECFG[2:0]=0x0,PINMUX2[5:0]=0x2A,EM_A[7:0]能不能作为地址线?有没有冲突呀? |
4个回答
AECFG[2:0]的功能是在芯片启动后立即决定AEMIF的配置,其主要目的是防止,EMIFA总线上的信号与作为GPIO使用的设备起冲突,比如设置为0x000。AECFG只是在复位时起作用,PINMUX2 与AECFG不一定要匹配。如果AECFG[2:0]=0x0,复位后,可以通过PINMUX2[5:0]=0x2A,EM_A[7:0]还是能作为地址线的。你可以用开发板做做实验,验证一下。
下面是AECFG[2:0]功能的描述
AECFG[2] controls AEMIF size configuration 0=8bit, 1=16bit. AECFG[1:0] control different AEMIF Data/Address pin availability at reset. AECFG只是决定EMIF管脚在Reset时的默认配置, boot后, 这些EMIF管脚可以通过PINMUX2, PINMUX5重新配置, 增加或较少地址线. 见数据手册第63页上的描述"The device configuration pins are multiplexed with AEMIF pins. Note that the AECFG[2:0] inputs only select the default AEMIF address pin muxing. The number of active address pins may be increased or reduced at any time by modifying the appropriate bits in the PinMux2 control register. After the device configuration pins are sampled at reset, they automatically change to function as AEMIF pins." 假设AECFG[2:0]=000,只有EM_A[1]、EM_A[2]可以作为地址线,表中其他的引脚都作为gio使用,不能作为地址线, 要作为地址线, 在device boot后可以重新设置PINMUX. PINMUX2[5:0] 与 AECFG[2:0]只是在Device Reset时是匹配的, 见PINMUX2[5:0]有定义说明During device boot PINMUX2 [1:0] = AECFG[1:0]. 假设AECFG[2:0]=0x0, PINMUX2[5:0]不一定要等于0x0, 根据您的应用可以配置PINMUX. 如果AECFG[2:0]=0x0,PINMUX2[5:0]=0x2A,EM_A[7:0]在boot后能作为地址线, |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-22 05:28 上面shine的说法非常全面,学习了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:16 , Processed in 1.031325 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1502
