扫一扫,分享给好友
专家,你好:
我想用DM368芯片设计一款IPCamera,参数要求如下: 1、3M以上镜头(包含); 2、1080P@30fps; 3、Ethernet; 4、DDR2-128M; 5、NAND-128M; 6、TPS650061; 请问专家上面的参数要求能实现吗,设计上有问题吗? 请推荐一下各器件的型号(最好ti已经有驱动),方便的话,请把相关资料、源码、参考设计发一下。 问题2: 看了DM368的数据手册,看到一个疑惑点: 就是当DM368在HD(1080P,不显示,视频数据直接通过Ethernet输出)时,ARM926必须工作在432MHz,同时Vedio Encode必须工作在74.25MHz吗? 好像PLLs是无法同时产生432MHz和74.25MHz的,专家,有什么较低成本的方案吗? |
13个回答
对于第2个问题,请参考一下,看一下PLL Setup和NOTE就明白了:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_to_DM368_NAND_UBL_porting_guide |
sosolala 发表于 2018-6-21 13:34 那我列出的配置及需求合理吗? |
配置基本OK的。 1080p30需要跑在432Mhz。 这是数据吞吐量决定的。 你应该只需要跑1路1080p30编码吧? 74.25MHz指的是1080p30从sensor给到368的时钟速率吧? |
sunsiyi92 发表于 2018-6-21 14:18 对的,只跑1路1080p30编码 “Vedio Decode”时钟,手册里的原文如下: “If a video output is needed then a 36 MHz, 27 MHz or 24 MHz input crystal should be used. For HD video output it may be preferred to use the EXTCLK input to inject an external 74.25 MHz clock and at the same time operate the ARM at 432 MHz” 对于里面的74.25MHz,我觉得理解的不是很透彻,请专家帮忙解释一下,谢谢! |
这段指的是视频输出。而且用的词是preferred而不是must。所以你多虑了 |
Make sure PLLC1_SYSCLK6 is selected for HD modes and is done by configuring VPSS_CLK_CTRL register(i.e. VPSS_CLK_CTRL = 0x18) in drivers/media/video/davinci/davinci_platform.c. VENC requires clock of 74.25Mhz for HD modes to work properly. HD output is tested on TV with above derived clock of 68Mhz. |
sosolala 发表于 2018-6-21 14:48 哦,谢谢! |
专家,DM368配套的像头可以到多少万象素?500万能用吗? 你们那有基于DM368的开发板原理图吗?(最好有配套的软件) |
500W sensor 不能直接使用,已经超出了IPIPE的line buffer阀值,采集后需要缩放2次IPIPE。 DM368 IPNC 2.X某版本貌似有500W的应用,你可以询问一下供应商。 |
刚在网上搜了下,论坛以前讨论过,2.6: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/1772.aspx |
sosolala 发表于 2018-6-21 15:43 你好: http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_to_DM368_NAND_UBL_porting_guide 链接给出了24M 时钟ARM跑到432M的UBL的配置情况,请问有没有27M时钟下的UBL配置资料?给提供一下,谢谢! |
zhang先生 发表于 2018-6-21 15:57 需要自己去编译一个UBL。这是一个CCS工程。位于RDK目录的 Util/flash_util_DM368/CCS 下面。 device.c打开就能看到。 请用CCS导入工程后做修改 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:53 , Processed in 0.916251 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1603
