电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我用DVSDK 4.02 (编码器版本:h264 是 02.20.00.01 AAC编码器看不到版本,DVSDK 4.02自带的). 用gstreamer同时编码视频和音频。输入视频是1080P 60FPS (用过tvp7002 component,另外一颗采集芯片)。想编码出1080P 30FPS的视频以及同时编码音频。
1,实际测试结果是 视频几乎不可能超过20FPS。而且极不稳定,大概保持在15-20之间。CPU占用率并没有满。仅60%左右。dvsdk 中封装的gstreamer 插件 tiVidEnc1 。有一个属性叫 encodePreset. 文档中说配置成1是高质量模式。配置3是高速度模式。这2个值我都试过。对运行结果毫无影响。不管是编出来的画面质量还是帧率。 2,通过H264 encode的文档 。有一个叫 encQuality的参数。它的说明如下: /*!< 0 => version 1.1 backward compatible mode, 2 => Platinum mode, 1 => Full feature, high Quality (It is depreciated due to performance reasons) */ 仅从说明来看好像是配置编码器模式的。结合encodePresent以及H264编码器的发行文档。这个encQuality应该配置成2才可以。不过TiVidEnc1并没有导出这个属性让人配置。请问如果我想改这个参数的话应该去哪里改? 3,要是上面的做法都是错误的。如何做才可以在gstreamer中同时编码音视频并且达到1080p 30fps呢? 谢谢 |
3个回答
你好,
AAC编码器会占用很多ARM的资源,你可以看一下AAC编码器的相关文档。我不认为你可以在AAC编码器使能的情况下实现1080p30 h264编码。你能否尝试关闭音频编码,看你能实现多少帧的h264编码? 关于h264enc的参数,你可以不通过gstreamer传递给编码器,直接修改编码器的创建参数。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 02:00 Chris Meng 你好,感谢你的回答。 我尝试过单独只编码视频。帧率也只能在25左右抖动。并且对于剧烈的动态画面。帧率也下降得比较厉害。 TI的文档上有自身测试结果表说可以支持到1080P 30FPS的。我也使用过一个别人的产品,他们的产品确实达到了稳定的25FPS 1080P。这让我很迷惑。GSTREAMER的对h264enc的参数我也通过修改gstreamer TIVidEnc1的源码额外修改了一些参数。但都没有太大的效果。 我对VEnc_process函数进行单独测试。在动态画面时,编码一帧几乎要花掉43-45ms的时间。这个时间消耗和368文档上的测试表格中的数据相去太远。 |
djw200988 发表于 2018-6-21 02:05 你好, 我不建议使用DVSDK的gstreamer的软件架构,为了达到性能,我建议使用IPNC参考设计的软件架构。 h264enc的数据手册上的数据是在单独运行编码时候测试的结果。你最好把现在使用的算法的参数,和h264enc的数据手册相关测试数据使用的参数是否一致。 还有请更新到最新的算法库。下载链接可以在http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM36x_Resource_Guide里面的codec FAQ里找到。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:37 , Processed in 0.590096 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1815
