我想用 DM365 300Mhz 跑1080P的图像, 有点问题., 发现capture是30fps, 编码是22fps左右. 现在发现出来的图像有时候 会跳帧, 请问我改改动什么. 我看了cpu使用率, 60%. 不到. 我修改了 #define AVSERVER_MAX_FRAMERATE (19) //change by de 30但是 ENCODE0 | 43.63 | 22.92 | 19067 | 437 | 仍然是22.9fps, 图像有丢帧请问问题在于前端capture 的30fps太高 还是264编码模块出现困难呢? |
6个回答
365不支持1080P吧,只能到720P,368才支持1080P
你好,
同意楼上的说法。 算法性能可参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM365_Codec_Availability_Schedule。 还有请使用最新的编解码库。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 01:09 您好. 我的意思是用 dm365 是否能capture 1080p/30的数据, 但是实际上编码 我仍然设置成20fps来编码? |
你好, 理论上是可行的。最好是不编码的数据不要写到DDR,减少DDR带宽。如果30数据都到DDR,编码其中的哪20帧是需要软件来实现。注意如果帧率下降,h264enc里面的frame rate要相应修改参数配置。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-25 01:38 今天下午做了个试验, 把sensor板上 37.125Mhz的晶体改成了 24Mhz , 可以看到capture的数据从30fps 降到19fps, 图像正常了. 说明365 的capture无法处理1080p 30fps的数据. 目前sensor板这边如果改24Mhz的晶体, sensor板变得不稳定, 因此 必须按照sony的要求使用37,125Mhz的晶体,即sensor板这边的raw输出 必须是 30fps, 无法降低. 请问, 如果输入的数据是1080p/30fps RAWdata, 能否设定365的capture, 让他只处理其中的20fps数据呢? |
60user28 发表于 2018-5-25 01:44 折腾这个不如换DM368啊。。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:18 , Processed in 0.592748 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3117
