扫一扫,分享给好友
DM8168,仅使用DDR0通道连接 4片8bit的ddr3,而DDR1通道不接ddr3,请问SD卡启动的时候需要有特殊配置吗?
现在是SD卡启动无打印输出,在无SD卡和NAND FLASH时候,打印有输出,但不是CCCCC,会是什么原因? |
11个回答
2. http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot#FAQ
DM814x仅使用一个EMIF的补丁文件 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 12:38 感谢您的回复! 目前,已按照补丁做修改,SD卡启动仍然无任何打印输出。如果不接SD卡,flash无代码,会打印 另外,我们的8bit的4片DDR3共为2G,请问,会不会也有关系?还有其他需要排查的吗? |
DM8168 仅用EMIF0通道,使用8bit的4片DDR3共为2G,支持吗?
东少2016 发表于 2018-6-21 12:51 |
您好,我们使用的片子是tms320dm8168BCYGA2,输入时钟是27Mhz么,在串口设置115200波特率的情况下,不能输出CCC的代码。通过抓HEX的数据发现输出的为0E E6的数据,而正常的是输出0E FE的数据,不知从哪个方向开始排除? |
重新描述下,问题的现象:
CPU:TMS320DM8168BCYA2,使用EMIF0通道连接4片8bit的DDR3(镁光512MB),EMIF1通道未使用(仅DQS接上拉和下拉电阻),设计有开发板参考,电源系统更改比较大,目前,SD卡引导启动无打印输出。 测试过程:电源系统,1V0_AVS采用固定电压模式,固定电压1.08V,其他电源电压符合TRM要求,上电时序满足要求。CLK输入27M和32.768K,正常;boot模式配置正确。在SD卡和nand flash无程序运行时,波特率115200,打印hex “”0E E6“”,而正常的开发板打印hex “”0E FE“,不知这个问题如何排除。挂载CCS,测试DDR3、nand flash都有问题。DDR3 的时序未作SW level 测试。 问题1:EMIF1不使用的情况下,如何处理? 问题2:打印hex “”0E E6“”,而正常的开发板打印hex “”0E FE“,这个问题如何排查? |
东少2016 发表于 2018-6-21 13:27 你好, 1. AVS请使用支持AVS功能的电源芯片,而非固定电压。 2. CCS里面如果DDR都无法正常访问,那启动肯定是有问题的。请先在CCS下把DDR调通。DDR调试,请参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM816x_C6A816x_AM389x_DDR3_Init。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 13:43 谢谢您的解答!我先去调试DDR! |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 13:43 1.目前电源系统基本正常,能否长时间稳定工作,有待考核。后续考虑使用AVS电源芯片。 2.根据上面的说明进行了DDR3的初始化工作, 根据layout信息,计算出读写数值,使用.out文件在CCS中计算,另外,根据EMIF4计算寄存器中值,将计算值更改到GEL文件及UBOOT文件中,发现仍然无任何打印信息。 后来,使用TI816x.GEL文件,修改DDR3测试代码,仅向0x80000000地址写0x55555555,打印正常;后来向0x80000000的起始地址,到0x80001000地址,写0x55555555,发现一半数据正确,一半错误!且是在0x80000080地址报错!考虑是DDR3交织访问的问题,根据这个 将交织访问模式更改为EMIF0,非交织访问模式,可以有正常的打印信息了。ok! 但还是有疑问, 1. "arch/arm/include/asm/arch-ti81xx/ddr_defs_ti816x.h"文件中宏USE_EMIF1的值修改为0。 2. "include/configs/ti8168_evm.h"文件中的宏CONFIG_TI816X_TWO_EMIF的值修改为0。 3. "board/ti/ti8168/evm.c"文件中的DMM_LISA_MAPP__0/4配置参数的代码修改为非交织访问模式: __raw_writel(0x0, DMM_LISA_MAP__0); __raw_writel(0x0, DMM_LISA_MAP__1); __raw_writel(0x0, DMM_LISA_MAP__2); __raw_writel(0x80600100, DMM_LISA_MAP__3); 这个非交织访问模式的值到底是如何计算出来的?为什么DMM_LISA_MAP的1,和1,没有使用? |
东少2016 发表于 2018-6-21 14:07 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:11 , Processed in 1.936463 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3002
