电子发烧友论坛|
可是我在我的扩展板上没有找到EQEPxA/XCLK,EQEPxB/XDIR,EQEPxI,EQEPxS这四个引脚。在网上搜了一下,有的人说eQEP和eCAP是复用脚。附上扩展板的图片。请问,如果,eQEP的引脚没有在我的外设扩展板上,我应该用什么模块来代替eQEP这个模块的功能呢,我是用这个模块来测直流电机的速度的。谢谢你对我的帮助。 |
2个回答
楼主看看开发板上是否有QEP引脚引出。
请查询一下F28335的DataSheet,带eQEP开头的都是QEP的引脚 EQEP1A, EQEP1S, EQEP1I, 测速还是eQEP比较适合。 不知道速度信号是否可以以中断或者脉冲的形式给出的,如果有的话,可以连接CAP。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
请到www.ti.com/.../tmdsprex28335 下载其硬件原理图(可搜索Peripheral Explorer Hardware Developer's Package v1.0 ),解压后在安装路径下找到..TMDSPREX28335-HWDevPackage[R5]PeripheralExplorerBaseboardHWdevPkg下的PeripheralExplorer[R5]-SCH.pdf文件,在第1页的左下角BH2833x上找到对应QEP模块的引脚连接即可。
比如QEP1的四个引脚A/B/S/I是分别与GPIO20~23或者50~53复用的,QEP2的与GPIO24~27复用,具体请查阅Datasheet(可搜索该对应关系),除此之后,还需要在你的代码里将这些GPIO配置为QEP功能,连接后就可用了。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:17 , Processed in 0.975137 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2483
