电子发烧友论坛|
各位专家: 我这边打样回来8块单板,其中5块可以从网络正常启动,另外3块无法从网络启动,通过测量可以启动的板卡和无法启动的板卡,电源/复位系统都无差别,且信号正常. 发现唯一区别是,可以从网络启动的单板在上电后,可以测量到DM8168与网络PHY之间的 MDIO/MCLK信号有通讯,而无法从网络启动的单版,上电后MDIO/MCLK信号一直为高,怀疑DM8168 内部ROM 的code上电后没有运行. 请问有什么方法可以测量或者解决此问题,非常感谢. |
4个回答
你好,
请问你是千兆以太网启动还是百兆?能否配置启动模式先uart启动,在网络启动?请注意勘误表里的相关内容。 Advisory 2.1.18 CPGMAC 1-Gbps Mode Does Not Work When EMAC_TXCLK is Not Running Advisory 2.1.39 Ethernet Boot May Function Unreliably 起不来的板子,如果你使用的是PG2.0可以尝试修改为串口启动,看是否有ccc的打印,确认芯片是否启动正常。如果是之前版本的芯片,串口应该也会有乱码打印输出。 |
你可以简单地把8168的bootmode管脚配置成UART启动,看是否能在调试串口上看到cccc。这样可以认为rom code是跑起来的。我怀疑你不能从网络启动的板子,可能这步也过不了
不能简单地说ROM code有没有执行,这个是时钟,电源一起的系统问题,这个是根本原因。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 03:48 问题解决了, CLKIN32(PIN H37 )按照规格书,如果未使用,应该接GND,目前单板结VCC,会导致网络加载不稳定,将此管脚接GND后,所有单板均可正常加载 |
263462y4332 发表于 2018-5-28 03:58 DM8168使用的什么PHY芯片?和demo一样吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:55 , Processed in 0.623090 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4193
