电子发烧友论坛|
DM8168的板子,板子在EMIF0和EMIF1上面各挂了1G的DDR,经过修改EMIF参数和DMM参数,功能都正常了。 现在问题是我们希望在未来的板子里减小设备体积只使用EMIF0上的1G空间。可是只配EMIF0的话,不管配不配DMM,uboot都启动不了。 有什么其他模块对这个内存有要求吗? |
2个回答
你好,
你可以参考一下下面补丁的修改。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot#FAQ Q. How to enable single EMIF configurations on TI8148 u-boot ? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 07:42 抱歉回复晚了。 8148的修改思路基本和我改8168一致。 修改文件include/configs/ti8168_dvr.h,设置只使用EMIF0,只使用一个Bank #define CONFIG_TI816X_TWO_EMIF 0 #define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 修改文件archarmincludeasmarch-ti81xxddr_defs_ti816x.h,只使用一个EMIF情况下,EMIF1设置不使用 #if (CONFIG_TI816X_TWO_EMIF) #define USE_EMIF1 1 #else #define USE_EMIF1 0 #endif 修改文件boardtiti8168_dvrdvr.c,设置只使用EMIF0,只初始化一个Bank int dram_init(void) [ /* Fill up board info */ gd->bd->bi_dram[0].start = PHYS_DRAM_1; gd->bd->bi_dram[0].size = PHYS_DRAM_1_SIZE; //WYH,20151228 For 1G ram if (CONFIG_TI816X_TWO_EMIF) [ gd->bd->bi_dram[1].start = PHYS_DRAM_2; gd->bd->bi_dram[1].size = PHYS_DRAM_2_SIZE; ] return 0; ] 其他部分就和Wiki上关于8148部分一样,只不过函数名称不一样而已,包括: 修改函数config_ti816x_sdram_ddr和emif4p_init增加针对CONFIG_TI816X_TWO_EMIF的条件编译 config_ti816x_sdram_ddr中增加DMM配置中LISA3只映射挂在EMIF0上的 0x80000000开始的1G内存的配置 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:03 , Processed in 0.962145 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2844
