电子发烧友论坛|
请教一下 A8对两路编码后视频数据进行rtsp传输,通过Venc_getBitstreamBuffer()函数获得两路视频的数据地址,把地址传给rtsp进行传输。可是传个十几秒,rtsp就获得不了空数据,然后就是段错误,如何提高获得两路视频的速度呀? |
9个回答
您好,谢谢你的回复 我添加了时间打印信息,其中一路从Buf_getEmpty()到Buf_PutFull()平均需要35000us,另一路只需要50us,rtsp传输一路只有40us左右。 这路需要这么长时间有可能是什么原因导致的呢? |
霍威电源 发表于 2018-5-28 05:22 你好, 这两路在数据处理的通路上是否有区别? |
是不同的通道,一个是 1 通道,一个是 2 通道。其他是一样的操作。 |
你好, 两个通道的数据是相互独立的,还是有相关性的,比如是dup出来的两路? |
链路的搭建方式 cap(2ch)---------> IPC_FRAMES_OUT -----------> dei ; dei 两个输出队列,一个给swms ---> display ,一个给 merge ----> IPC_FRAMES_OUT ------->encode ------>rtsp传输。 这种链路的搭建是否不如用dup处理起来速度快? |
霍威电源 发表于 2018-5-28 06:10 不需要再dup,还有第二路的merge 也可以不需要。 |
谢谢您的回复 请教一下,链路的搭建流程对处理速度的影响大吗? |
简单的链路效率都是非常高的;也没有资源限制的问题;对视频处理基本是没有影响的; 这个最好是针对具体的链路和资源进行分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:26 , Processed in 1.125541 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1367
