3个回答
这个芯片好象没有这方面的信号保护功能, 是不是环境方面的因素, 干扰啦, 电源变动啦...
给TVP5158的输入源都是一样的吗?TVP5158只支持标准的NTSC和PAL制式视频输入。
根据您的描述,DM8168在正常运行一段时间后,640x480的视频数据丢失,而1080P的视频数据仍然正常。TVP5158解码芯片没有时钟信号输出,但寄存器可以正常读写,晶振有数据。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 供电问题:检查TVP5158芯片的供电是否稳定。不稳定的供电可能导致时钟信号丢失。确保电源电压和电流满足芯片的要求。 2. 时钟信号问题:检查TVP5158的时钟输入信号是否正常。可能存在时钟信号不稳定或损坏的问题。使用示波器检查时钟信号的完整性和稳定性。 3. 晶振问题:虽然您提到晶振有数据,但仍然需要检查晶振是否正常工作。晶振可能存在频率不稳定或损坏的问题。尝试更换晶振,看是否能解决问题。 4. TVP5158芯片损坏:检查TVP5158芯片是否有损坏或故障。可能需要更换芯片以排除故障。 5. 信号线问题:检查连接TVP5158芯片和DM8168的信号线是否有损坏或接触不良。可能需要重新焊接或更换信号线。 6. 软件问题:检查DM8168的固件或软件设置,确保640x480视频数据的解码和处理正常。可能需要更新固件或调整软件设置。 7. 散热问题:检查TVP5158芯片和DM8168的散热是否正常。过热可能导致芯片性能下降或损坏。确保散热设备正常工作,如散热器、风扇等。 综上所述,您需要逐步检查供电、时钟信号、晶振、芯片、信号线、软件和散热等方面,以确定导致640x480视频数据丢失的具体原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 12:30 , Processed in 0.848623 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
