电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
请教一下
A8对两路1080P视频数据h264编码后进行rtsp传输,传个十几秒,rtsp就获得不了空数据,然后就是段错误,隔一帧传一帧就可以正常传输,但视频还是有点卡顿。 应该是ARM的loading太重来不及做rtsp传输,这个应该如何处理呀? |
5个回答
谢谢您的回复 我测试过从getEmpty 到 putFull 所需时间为30 - 60ms,编码的参数设置大多都是默认的,targetBitRate = 2000 * 1000; 编码里的QP值是min 10 - max 40;这些值是否合适? 里面的VENC_CHN_DYNAMIC_DYRAMS结构体里的numTemporalLayer的值对速度有影响吗? |
霍威电源 发表于 2018-6-21 16:22 你好; 有实时查看 arm 的load 信息吗? 一般 rtsp 拉流 cpu 其实还是很低的?这个你可以先确认一下。 |
谢谢您的回复 在rtsp的处理中getFull 到 putEmpty只需要20 - 60 us,处理时间还是很快的。 请教一下,如何实时查看arm 的load 信息? |
霍威电源 发表于 2018-6-21 16:39 arm 的 load 可以通过 top 查看; 其他m3 和 dsp 可以通过下面的方式查看: printStatus.printCpuLoad = TRUE; printStatus.printTskLoad = printTskLoad; System_linkControl( gMultiCh_enabledProcs[procId], SYSTEM_COMMON_CMD_PRINT_STATUS, &printStatus, sizeof(printStatus), TRUE ); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:53 , Processed in 0.729297 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1931
