电子发烧友论坛|
我现在使用电源管理芯片是TPS65023。它提供了ARM内核电源电压CVDD 为1.2 v,主频为297Mhz。 想使我的ARM频率为432 MHZ,所以必须让电源电压为1.35 v。 我使用i2ctools配置寄存器,可以得到1.35 v。 i2cset -f -y 1 0x48 0x05 0x80 i2cset -f -y 1 0x48 0x06 0x16 ok!!! 它是1.35v。 但是掉电重启后又回到默认的1.2 v了。 我有看到datasheet上的相关信息: The CON_CTRL2 register can be used to take control the inductive converters. RESET(1): CON_CTRL2[6] is reset to its default value by one of these events: undervoltage lockout (UVLO) HOT_RESET pulled low RESPWRON active VRTC below threshold 我该如何配置uboot 或UBL,让它可以开机就为1.35 v的电压呢? |
2个回答
Juke,
我看到你在e2e上的讨论:https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu/f/200/t/520729,最好还是能通过改变反馈电阻来修改输出电压值。 如果你希望软件实现,你可以参考DM365 EVM的ccs测试例子里面的i2c相关部分,在ubl里面配置外部PMIC。 http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm365/revf/
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 03:58 好的,我再研究研究。 主要是因为如果要使用改变反馈电阻来输出电压值的话,我就需要重新画板了,周期会很长了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:31 , Processed in 1.048783 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1624
