扫一扫,分享给好友
ti的EVMDM6467板,用的是TVP5147芯片做复合视频采集。现在我测试了,用TVP5147采集,运行CCS下复合视频NTSC格式的采集回放程序正常工作;然后将板上TVP5147吹下来,焊接TVP5146M2后,做重复测试,则无法采集视频,晶振工作,测量芯片输出也正常,但DM6467无法解出视频数据,请问如何进一步检测。
正常工作:TVP5147寄存器3aH=1eH,3fH=01H 不正常工作:TVP5146寄存器3aH=11H,3fH=01H 不是说TVP5146和TVP5147是管脚和软件均兼容的吗?遇到这种问题是否有什么经验?谢谢! |
5个回答
从3ah看上去, 输入的视频信号并没有被锁定。
你吧34h寄存器3:2的blackout 设置成0b11,,看看能不能出黑屏。能出的话后端没有问题,就是前面采集可能有问题 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 05:41 将程序tvp5147_setup.c中的 errors |= tvp5147_rset( TVP5147_1, 0x34, 0x11 ); 改成 errors |= tvp5147_rset( TVP5147_1, 0x34, 0x1d ); 后可以得到黑屏,原来未改前是白屏然后等待一会后变黑屏。 |
这个说明TVP芯片给出来的数据格式没有问题,6467是能够解这个视频的。 所以看起来是tvp这边没有采集到图像了。因为那个status寄存器表明hsync, vsync以及color subcarrier都没有lock住。 这里有几点你需要看一下: 1. 请问tvp采用的是哪个输入口?是否能在输入口的管脚上测量的到视频信号?请用示波器的视频触发功能来看一下。 2. 看看autoswich的那个寄存器,把你输入的视频认作是哪种格式了,是否是认错了? 如果认错,请关闭autoswitch,指定那种格式。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 06:13 EVMDM6467用的是VI_2_B;管脚上有视频信号;视频模式已经设置成了NTSC。 现在有个问题: 由于TVP5147相对于TVP5146少了VI_3和VI_4两个输入通道,所以其对应5146给第3、4通道供电的管脚14、15、19、20、21、22是不接的,那么换成TVP5146后这几个管脚不接相应的电源和地是否会影响其工作?谢谢! |
青上也 发表于 2018-5-25 06:24 问题解决了。 就是这几个管脚供电问题,结论是用5147替换5146时电路不用动,而用5146替换5147时必须注意这个电路的改动问题。 感谢Eason Wang的帮助!让我将注意力集中到视频前端的问题上。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
851 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2047 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3782 浏览 4 评论
5143 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1835 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
830浏览 2评论
58浏览 2评论
68浏览 2评论
58浏览 2评论
89浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-12 22:21 , Processed in 0.689269 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
