电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
问题1:如上图,isp的框架图,标红的图框1表示什么,上面没有标明,是表示内部某个单元还是什么? 问题2:我们用第三方的板子,板子是参照ti官方的评估板做的,解码芯片模块tvp5146数据流向是怎么样的,是直接输入到ccdc模块,然后输入到内存吗?有没有经过图框2所示的模块? 问题3:tvp5146解码芯片是输出yuv422的数据格式吗? |
8个回答
还有一个问题麻烦解答下,tvp5146是按bt656格式输出的吗?还是bt601格式的? |
你好, 都支持,下面的信息可以在TVP5146的数据手册里面找到: User-programmable video output formats − 10-bit ITU-R BT.656 4:2:2 YCbCr with embedded syncs − 10-bit 4:2:2 YCbCr with separate syncs − 20-bit 4:2:2 YCbCr with separate syncs |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 08:04 知道两种都支持,但是看代码tvp5146采用的是bt656协议,但是硬件上如果不接vs信号线,就采集不到图片,bt565不是只需要pclk像素时钟线和数据线就可以传输了吗? 对驱动采用bt656协议,却还要接上vs线不理解。 |
qwe049 发表于 2018-6-23 08:13 你好, 如果是BT656,同步信号内嵌在数据里面,只需要数据和clk就可以正常接收了。 你说的配置的BT656,包括了TVP5146的驱动和DM3730的采集驱动么? |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 08:33 是的,我采用的是saa7113解码芯片,以tvp5146为框架移植的,基本一样。解码芯片(7113)这边设置输出模式是bt656,只接数据线和pclk就采集不到图像,必须要接vs信号线才可以采集到图像,然后tvp5146驱动代码那里定义的是采用bt656模式如下图: 所以不明白为什么还要接vs信号线才行,不知道是不是还要在设置isp寄存器或ccdc寄存器才可以不使用vs信号线 |
qwe049 发表于 2018-6-23 08:48 你好, 如果你配置的saa7113解码芯片为BT656输出,VS上应该就是没有信号的啊。你现在HS没有接上么? |
是的啊,hs没有接上。所以特别奇怪,想找你们核实下tvp5146是不是确实是配置bt656输出的。 示波器测了有下面的信号: saa7113 vs信号是50hz的矩形方波 hs信号是15.6khz矩形方波,但hs没接 tvp5146 vs信号是50hz的矩形方波 hs信号是15.6khz矩形方波 然后刚才做了个实验,使用tvp5146,然后不接hs信号线画面可以正常显示,不接vs信号线画面是白的,不能显示图像 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:37 , Processed in 0.595697 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3264
