电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我们有一块自己设计的DM6467的板子,使用tvp5147m1解码芯片,视频源为PAL信号输入,
tvp5147m1配置为BT.656模式,输出端为 vpif channel 0 ,(原理图与开发板类似,但不含有tvp7002与cpld), 实际检测过 DATACLK 时钟为27Mhz,XTAL1外部连接的晶振为14.3Mhz 寄存器配置项见附件: 采集出来的图片效果: 实际图片效果 谁能给个建议或思路,谢谢大家帮忙! |
14个回答
2.11.28 Output Formatter 1 Register确认一下5147和后面芯片的接法和设置是匹配的
2.11.29 Output Formatter 2 Register 打开black screen,如果确实黑屏没有绿色倾向,那么输出时序这块应该没有问题,问题出在采集这边 2.11.35 Status 1 Register 看sync lock状态。正常情况下应该是lock的 2.11.38 Video Standard Status Register 看看tvp5147识别出来的是不是就是PAL 或尝试调整 2.11.53 F and V Bit Control Register 改变FV的参数试试,可能是非标信号输入造成的 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:02 Eason Wang: 感谢您的回复! 以下是测试结果 1. 关于5147与主芯片接法应该是对的 2. Output Formatter 2 Register 打开black screen效果如下,得不到黑屏的图像,您说的输出时序是否指的是 73 DATACLK 管脚的时序,我们测量过是27Mhz,与5147m1 datasheet p81 3.3.3.1 Clocks, Video Data, Sync Timing描述的一致, 不太明白为何无法输出黑屏的图像。 3. sync lock 是在lock 状态 tvp514x 1-005d: Reg(0x3A): 0x6F |
wait,你在顶楼里面给出的你采到的图片,为什么是有2种不同的效果? 还有,输出黑屏这边,为何是上下2个颜色。 是不是解交错DEI那边再DM6467端设置不对,你是不是输入信号是隔行的,6467设置成了逐行?这样2个隔行的场被当做逐行的拼起来了? |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:26 Eason Wang: 你好! 1. 视频输入源是vcd composite,顶楼那张正常图像是把vcd接到电视上放出来的效果。 2. 输出黑屏这块实际显示效果与板子未接信号源时显示效果是一致的, 暂时不能确认输入信号隔行还是逐行的。 请问:6467的vpif怎么设置逐行或隔行扫描,在vpif datasheet没看到相关的配置。 2013-12-10 zeng |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:26 一帧图片正常情况下应该只包含一个画面,但我们采集出来实际效果是一帧图片包含4个画面, 具体效果就是顶楼的第一张图片 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:26 Eason Wang: 您好! 1. vpif采集方式上我们使用默认的隔行扫描的配置,效果见一楼和三楼 2. 把vpif配置成逐行扫描时CH0_NIP(Progressive),效果也是不行的 黑屏输出效果: 非黑屏时采集效果: 麻烦您再帮忙看看 2013-12-10 zeng |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 08:26 谢谢 Eason的帮忙,之前显示图像效果不行是因为我们把yuv422sp数据用yuv422I方式播放。 |
非常感谢反馈 |
你好,我使用的是TVP5150,接法和你的类似,但是无法获得图像。请问你在内核中做了什么改动,谢谢? |
请明确一下你说的无法获得图像,指的是采集不对吗? 先确定一下5150的输出是OK的。 |
用V4L2测试程序时,程序死在了ret = ioctl(*capture_fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);这个地方,初始化都是正常的 |
谦谦三君子 发表于 2018-5-31 09:59 是一开始就死的,还是一段时间正常之后死的? |
这个和你的比较像 http://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/p/217718/767293.aspx?Redirected=true |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:26 , Processed in 1.246591 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1894
