电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
看到不少朋友遇到了这个问题,现在我把最靠谱的方法总结一下给大家。原文出处
http://www.21ic.com/evm/MCU/201512/650476_4.htm |
1个回答
本人在测试过程中,某些时候会发生程序下载不进去的情况,错误代码1063.错误信息如下:
Errorconnectingtothetarget:(Error-1063@0x0) DeviceIDisnotrecognizedorisnotsupportedbydriver.Confirmdeviceanddebugprobeconfigurationiscorrect,orupdatedevicedriver. 经过反复查看,解决方法如下:在工程浏览窗口,点开:targetConfigs,找到里面的ccxml文件,下图例程为MSP432P401R.ccxml文件,双击弹出下图右边窗口,单击Advanced选项卡,如下图粗红色框位置,打开后,单击TexasInstrumentsXDS110USBDebugProbe,如下图中间的上面的那个红色框的部分,之后弹出最右边的菜单项目,单击SWDModesettings对应的下拉菜单框,选择第二个或者第三个,也就是使用SWD模式。保存后,重新Debug,可以正常调试、编程烧录了。 如果此方法不行,可以将器件复位至出厂设置再检查该地方,方法如下。 首先,将界面设置回旧版模式。单击Help->Welcome,如下图勾选No 打开一个工程后,单击View->TargetConfigurations,如下图所示。 之后在弹出的TargetConfigurations展开目录找到ccxml文件,单击右键,点击LaunchSelectedConfiguration,如下图所示。 在弹出的Debug选项卡单击未知设备,然后单击右键,在弹出菜单选择Showallcores,如下图所示。 之后,会多出来个NonDebuggableDevices,点击展开,如下图,所示,在该项目单击右键,点击ConnectTarget。 之后,该项目变成如下图所示,表示已经连接上了。 选中该设备后,单击菜单栏Script->default->MSP432_Factory_Reset,这样将器件复位至出厂设置。然后查看之前的方法,然后再下载程序就可以了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:51 , Processed in 0.589953 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2744
