各位朋友有没有遇到过DDR3 Vref 信号上100nF滤波电容失效的情况?我们板子用到了2颗DDR3芯片,VREFCA和VREFDQ管脚各自通过两个10K电阻分压得到0.76V。主芯片上还有一个MEM_VREF管脚也是通过两个1K电阻分压得到0.76V。
20个回答
现在有20多块板子上电后不开机,C1、C2VREF电压本该是0.76V,但其中某一两处电压却是偏低或偏高,如C2处只有0.062V,或者C1处是1.51V。100nF陶瓷电容表现出了100多欧姆电阻特性。如果把异常电容拆下来,板子就能正常开机。测量电容,绝大多数都没有量出电阻值,只有1颗量出来150欧电阻,应该是坏掉了。再把好电容重新焊接上去,Vref电压居然恢复到了0.76V,板子正常开机了。电容经历了重新焊接的过程居然又好了!之后经过长时间测试也没有再复现出不良情况,很奇怪。
以前量产项目也有类似电路,但没有出现过此类不良情况。
1、首先觉得不该是电容耐压16V不够。整机使用12V适配器供电,通过DC-DC转成1.52V给DDR3使用。实际测量1.52V没有看到有电源毛刺,Vref处的电压应该远低于16V。, z/ E, A" T. I+ v 2、也不像是电源纹波导致。正常板子工作时1.52V纹波约60mV左右。0 a* E$ c( {2 q: w5 o9 Z# i$ L 3、整个板子使用100多颗100nF电容,只有这5处电容表现出异常。可能其他线路上的100nF也出现过异常,但实际还没有发现。 4、只有这5处电容工作电压是0.76V,会不会是因为低压导致的失效?网上倒是搜索到了相关信息,陶瓷电容在低电压时可能会出现失效。但DDR3 VREF使用电阻分压电路应该是比较成熟的,极少出问题才是。如果是低压失效导致,那我们以后使用DDR3L 1.35V(Vref电压只有0.675V),岂不是可能会出现更多不良情况? 各位朋友有没有遇到过类似情况呢?或者帮忙分析一下是什么原因导致的。非常感谢!!! |
1 条评论
@weilai123 这是一个已经量产的板子,前面生产几万台都没有发现问题,只是近期生产中出现了这二十多块不良板子,不良现象一致,但又找不到原因,也没有方法复现。
现在怀疑是100nF电容物料可能有问题。也只是怀疑是低压导致个别电容工作不稳定。 |
我建议,暂时停用该100nF电容,及时止损。直接换0.1uF/50V或者25V的同封装电容。你们这种大批量生产的东西,一旦出现问题,到时候很麻烦,换掉这个物料,不需要多少钱。最起码要将出现问题的这几个位号的电容换成0.1uF/25V处理。
拆下来、先别扔,换不同批次的上去,测试效果;然后再拆下同样位置的物料,把之前拆下来的疑似不良料重新焊接上去,待冷却到常温,再测试,不能复现吗?
又学习了。
可能那批是次料、库存料,毕竟现在MLCC太贵了
叠层电容因外力作用会产生楼主现在的问题。应该从结构上,以及生产工艺上多考虑一下。此现象为:电容表现为内阻变小甚至短路,拆来后测试正常,重新焊上去性能正常!且极难重现。
@richips 嗯,也有可能像你说的情况,由外力导致。但可能不是结构上的原因,以为组装之前的单板测试也出现了许多不良。如果是SMT制程上,板子上用这么多电容,按理说应该不止坏这5个位置的电容,其他位置的电容应该也有坏的,但实际中并没有发现(也可能是其他位置有坏的,但没有影响到功能测试,没有被产线拦截下来。而DDR这5个位置因为在Vref上,又是用电阻分压电路,只要滤波电容内阻变化,那Vref电压就不正确,板子就不开机)。制程上的原因也不太容易查到,因为是已经量产的板子,SMT制程比较顺了。
从你现象看电容应该有问题,但是不是所有现象都是电容问题,电容表现150ohm,会把VREF拉低,但拉高,以及拆除再焊上就OK的现象,可以考虑下是不是你生产过程中有异物/锡珠让分压电阻或者电容出现短路导致的,然后重新焊接,烙铁高温这个就恢复了?这个应该在你动烙铁之前测的,后面碰到可以测下。 然后就是你分压电阻上面的用大了吧,10K的,应该统一和下面一样用1K甚至几百ohm的。
把电容拿去做厂家FA就好了啊, 看看是应力导致,还是本身质量不行。
路过学习了,混点积分~新人来报到。专利翻译。
路过学习了,混点积分~新人来报到
327 浏览 0 评论
664 浏览 0 评论
1957 浏览 0 评论
1282 浏览 1 评论
2452 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-10 06:28 , Processed in 1.211383 second(s), Total 124, Slave 101 queries .
10303
