3个回答
普通Layout用1和2都影响不大,都能正常工作.细究还是看GND网络连接情况,+9V网络就算图2也不会大影响.
您好!您提到的是一个二极管和电容组成的整流电路,然后将其接到LDO(低压差线性稳压器)上。关于您提到的两种layout放置,由于您没有提供具体的图像,我将为您解释一下常见的布局差异及其可能的影响。
1. 二极管和电容的布局顺序: - 二极管在前,电容在后:这种布局通常用于整流后的信号需要经过电容滤波,以减少纹波和噪声。在这种布局中,二极管首先将交流信号转换为脉动直流信号,然后电容对脉动直流信号进行滤波,输出较为平滑的直流电压。 - 电容在前,二极管在后:这种布局较为少见,因为电容通常用于滤波,而不是整流。但如果有特殊需求,例如需要先对信号进行滤波再进行整流,这种布局也是可行的。 2. 二极管和电容的布局方向: - 二极管和电容并排放置:这种布局可以节省空间,但可能会增加PCB的复杂性,因为需要为二极管和电容分别布线。 - 二极管和电容垂直放置:这种布局可以简化PCB布线,但可能会占用更多的空间。 3. 二极管和电容的布局距离: - 二极管和电容距离较近:这种布局可以减少信号传输过程中的电阻和电容效应,提高电路的性能。 - 二极管和电容距离较远:这种布局可能会增加信号传输过程中的电阻和电容效应,降低电路的性能。 4. 二极管和电容的布局位置: - 二极管和电容靠近LDO:这种布局可以减少信号传输过程中的损耗,提高电路的效率。 - 二极管和电容远离LDO:这种布局可能会增加信号传输过程中的损耗,降低电路的效率。 希望这些信息对您有所帮助!如果您有具体的布局图,我可以为您提供更详细的分析。 |
用布局1吧 二极管可以和电容一样垂直放置啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
285 浏览 0 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2885 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1129 浏览 0 评论
2330 浏览 1 评论
1309 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-21 20:27 , Processed in 0.455310 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
