你好
我有KCU105的问题。 该卡在PC(已启动)中未使用超过5个月。 昨天我想检查一下但是我无法通过JTAG电缆到达FPGA(TDO始终很高)。 打开后,DS3为RED,VCCAUX出现故障。 我测量了VCCAUX调节器输出的外观(参见附件)。 经过这么长时间后,有没有机会收回它或将这块板交换成新板? boot_log.txt 9 KB |
8个回答
你的董事会似乎已经过了保修期。
因此无法更换电路板。 按照以下答案记录http://www.xilinx.com/support/answers/65218.html重新编程Maxim Integrated电源控制器,尝试获得正确的电源电压 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
我的KCU105似乎有完全相同的问题。
该板在Linux PC中安装了数周,并通过PCIe进行了通话。 然后我在“lspci”中看不到卡片,我无法通过JTAG在硬件管理器中看到FPGA。 我连接到Zynq系统控制器上的UART端口,它报告VCCAUX已关闭(0.086V)。 它还报告PMBUS故障和IIC忙。 在我看来,系统控制器对我有害。 系统控制器固件更新或类似情况是否有可能帮助解决此问题。 我只是想在KCU105上使用Ultrascale。 如果没有VCCAUX,则无法配置Ultrascale FPGA。 KCU105系统控制器v1.0 - PMBUS菜单------------------------------ 1。 获得PMBUS Voltages2。 连续扫描PMBUS电压3。 获得VCCINT Voltage4。 获得VCCAUX Voltage5。 获得VCCBRAM电压6。 获得VCC1V8电压7。 获得VADJ1V8 Voltage8。 获得VCC1V2电压9。 获得MGTAVCC VoltageA。 获得MGTAVTT VoltageB。 获取UTIL3V3电压0。 返回主菜单选择选项1VCCINT = 0.950 VVCCAUX = 0.088 VVCCBRAM = 0.950 VVCC1V8 = 1.800 VVADJ1V8 = 1.800 VVCC1V2 = 1.200 VMGTAVCC = 1.000 VMGTAVTT = 1.200 VUTIL3V3 = 3.301 V KCU105系统控制器v1.0 - GPIO菜单------------------------------ 1。 获取GPIO PL Data2。 连续扫描GPIO读数0。 返回主菜单选择一个选项1 ---------------------- FMC1_PRSNT = NO FMC2_PRSNT = NO PMBUS_CABLE_B =否FPGA_IIC_BUSY = YESPMBUS_ALERT = YES |
quermitos,
我想我的KCU105评估板存在完全相同的问题。 经过数周的完美操作插入Linux PC并通过PCIe进行通信后,VCCAUX电源已停止工作。 我现在把板子放在板凳上,我发现当我打开和关闭12V输入时,20次中的19次VCCAUX电源没有出现。 我希望VCCAUX电源上的Maxim负载点稳压器的电流限制设置得太低。 我正在使用其中一条Maxim PowerTool PMBUS电缆来设置更高的VCCAUX电流限制。 如你所述,那部分可以提供6A。 VCCAUX不应该要求那么多。 您是否能够找到问题的解决方案或者是否废弃了电路板? 皮特 |
我在超级零件的电源排序方面找到了AR#62113。
显然,如果在VCCINT完全启动之前VCCAUX出现,你可以在VCCAUX上获得大电流。 这可能足以扰乱KCU105上的VCCAUX电源。 在我的电路板上,这个问题偶尔出现,所以我使用Maxim PMBUS电缆在VCCINT和VCCAUX启动时间之间再给我一毫秒。 只有时间才能证明这是否会降低此问题的发生频率。 皮特 |
不,我的电源调整还没有解决问题。
这让我觉得问题是在断电时发生的。 上电时,测序是经过精心控制的,但在断电时,12V电源才会关闭,每个电源都会以独立的速率下降。 这可能会导致AR#62113中的情况,并以某种方式压力,以便下次不能正确启动。 换句话说,我还在猜测。 皮特 |
我有同样的问题,你解决了吗?
我发现每次关闭包含KCU105的PC时都会出现此问题。
当我打开电脑时,VCCAUX不会通电。 我的解决方案是让系统在断电状态下休息一夜。 第二天早上,董事会将工作。 我多次重复这个实验。 我知道这很难相信,但显然VCCAUX问题在断电几小时后会愈合。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2179 浏览 7 评论
2617 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2212 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
450浏览 1评论
1540浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
516浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 09:58 , Processed in 1.212480 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
