我们正面临以下问题。
我们正在使用Kintex Ultrascale KCU105评估套件,从今天早上开始,我们无法对FPGA进行编程。 直到昨天晚上,相同的位文件在同一块板上工作。 观察到的错误消息如下所示。 start_guiopen_hwconnect_hw_serverINFO:[Labtools 27-2285]连接到hw_server url TCP:localhost:3121open_hw_targetiNFO:[Labtoolstcl 44-466]打开hw_target localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210308956803current_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0] refresh_hw_device -update_hw_probes false [lindex [get_hw_devices] ] 0] INFO:[Labtools 27-1435]器件xcku040(JTAG器件索引= 0)未编程(DONE状态= 0).set_property PROBES.FILE {D:/ Work / Anil / bitfiles / abekas / xavc_dec / r49_clkx150_clk2x_300 / debug_nets.ltx} [lindex [get_hw_devices] 0] set_property PROGRAM.FILE {D:/Work/Anil/bitfiles/abekas/xavc_dec/r49_clkx150_clk2x_300/kcu105_xavc_decoder_demo_top.bit} [lindex [get_hw_devices] 0] program_hw_devices [lindex [get_hw_devices] 0] 信息:[Labtools 27-3164]启动状态结束:HIGHprogram_hw_devices:Time(s):cpu = 00:00:10; 逝去了= 00:00:09。 内存(MB):峰值= 802.207; 增益= 0.000refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]警告:[Labtools 27-3089]校准仍处于进行中:[Labtools 27-2302]器件xcku040(JTAG器件索引= 0)的编程设计为 1 ILA内核.INFO:[Labtools 27-2302]器件xcku040(JTAG器件索引= 0)使用具有1 MIG内核的设计进行编程.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问 失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Common 17-39]'refresh_hw_device'由于早期错误而失败。 几点观察:1)当我们尝试编程时,独立的DDR4控制器设计位文件可以解决任何问题.2)当我们使用完整设计编程位文件时,观察如上所示的错误。 但是这个相同的位文件在另一个KCU105板上工作没有任何问题。 请一些机构帮助我们解决这个问题。 |
9个回答
你可以尝试使用平台u***电缆而不是digilent电缆,让我们知道结果
我们已经尝试过使用平板电缆,但行为是一样的。
你好@ anilkumarp
电源开启时电路板上不同LED的状态是什么? 检查DS2,DS3,DS14,DS15,DS16,DS17,DS18,DS19,DS21,DS23,DS24,DS25.LED。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
@anilkumarp请访问此调试核对表http://www.xilinx.com/support/answers/63739.html,检查它是否为您提供有关该问题的指示
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ anilkumarpDS3是OR'd电源良好LED。
红色表示,其中一个Power Rails不好。 在加载位文件之前打开电路板时它的状态是什么? 尝试探测PGOOD二极管的引脚1,即D10,D7等,这可能表明哪条轨道是坏的。 拉低信号的人是罪魁祸首。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我有兴趣听取Xilinx对此的回应。
我有一个非常相似的问题。 电路板电源报告正常,直到将自定义图像编程到闪存中。 之后,有电源故障。 在我的情况下,MGTVACC和MGTVCCAUX LED不是绿色的。 我加载的图像包括PCIEe端点。 如果您通过故障排除指南,Xilinx建议如果耗材显示为坏,您可以从Maxim获取加密狗并自行重新编程电源控制器。 在我看来,这非常令人痛苦。 董事会应该实现功能。 此外,加密狗还有六周的发布时间。 问候, 迈克巴纳德 |
此外,由于我在我面前有电路板,因此来自anilkumarp图片的非绿色LED是Vccaux(至少根据丝网信息)。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2321 浏览 7 评论
2729 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2217 浏览 9 评论
3295 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2368 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
652浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
460浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
220浏览 1评论
667浏览 0评论
1859浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 16:35 , Processed in 1.591585 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
