瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
cszzlsw
10年用户 247经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】开发板基础体验:大模型和推流测试
一. 前言
首先感谢发烧友的试用活动,让我有机会把玩这款幸狐最新的OmniRK3576开发板,这里还非常感谢@开罗大佬帮忙协调高配置带外壳的版本,对于这样经典的板子,花点钱搞个高配的还是有必要的,以后可以搞出更多的创意出来,不必受到硬件的限制。
二、 开箱,串口线安装
由于找原厂调了货,所以可能工作人员的疏忽吧,忘了配串口线了,后来等线拿到了,发现这个外壳设计得有点太保守了,全身上下都封得比较死,串口线无从引出,后面还是想办法从后面的引脚那里拉出来了。不过等板子玩起来之后发现这个串口线几乎没用,因为我用Debian系统玩,这系统自带adb调试模式,只要接在下图左边的USBC接口上,就能直接通过adb指令连接上了,对应的文档在这里: https://wiki.luckfox.com/zh/luckfox-Omni3576/Debian12/Login
使用串口工具按如下图所示的方式连接好,注意波特率是1500000,如果工具不支持就得重新买了
使用USB-C接口连接ADB:
从文档上标记的地方下载adb工具,使用adb工具连接
三、基本操作
  1. 使用nmcli指令连接WIFI:
nmcli dev wifi connect ssid password "xxxx//"
  1. 测试python虚拟环境,出现问题
可能是系统版本的问题吧,我这个机器默认装的是24年11月的版本,python的venv装不了
  1. 进入loader模式升级固件吧
adb还是好用啊,可以直接进loader模式,不用拆开外壳按按钮了
使用瑞芯微官方工具加载固件升级比较简单,截止本文发布日期,202503版本已发布了,建议升级最新版,因为是新款开发板嘛,可能有些组件还是适配中,bug啥的也在慢慢修,用最新版应该能减少一些麻烦.
PS:此处Q一下官方,固件升级说明在哪获取嘞?
升级之后,系统编译时间已经变了:
然后python的venv测试就ok了,注意,刚刚升级完使用apt安装软件需要update一下软件源(注意联网),这个update还是很快的,因为都是用的国内镜像源:
  1. 测试deepseek:
按照文档: https://wiki.luckfox.com/zh/luckfox-Omni3576/Debian12/DeepSeek的方式使用Ollama方式运行deepseek1.5b模型测试一下,感觉有点傻乎乎的,看我的配置8+64版本,应该能跑起来更好一点的模型,后面有时间可以试试:
然后按照文档的方式使用RKNN工具转化的方式运行,感觉厉害一点了.文档介绍了一下自己量化和转换模型的方式,等后面有时间了尝试一下:
  1. rtsp推流实验:
跟其他开发板一样,可以玩摄像头推流,这里我没有买CSI的配件,用USB摄像头来试吧,把usb摄像头接上来之后,可以看到成功识别了,这个/dev/video45就是我们的USB摄像头,海康威视牌的,分辨率720P:
这里我采用mediatx+ffmpeg的方案,首先安装mediatx,从https://sourceforge.net/projects/rtspsimpleserver.mirror/files/v1.11.1/ 网站上下载mediatx工具,然后启动就行:
然后是安装ffmpeg和x264库:sudo apt install ffmpeg libx264-dev,
这里忘记截图了,反正安装很顺利,不会出什么问题
然后是使用ffmpeg指令把视频流打到mediatx上去:
****ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -s 1280x720 -preset ultrafast -tune zerolatency -f rtsp rtsp://localhost:8554/test** **
指令成功之后就用VLC media player打开视频流的地址就行,这里的192.168.0.107是我的开发板的地址:
rtsp://192.168.0.107:8554/test
这里我用无线的方式测试的,延迟还是有点大的,因为路由器速率不高,如果想要低延时估计还得用有线网,或者换千兆WIFI的路由器。
四、总结
经过简单的几天体验下来,这款板子还是非常不错了,等后面花点时间将之前的计划都尝试一下。这款板子加上外壳的话,可以放在家里当一个智能网关来用,本身具有6TOPS的算力,可以完成一些智能化的任务,然后千兆网和WIFI,蓝牙也非常的方便,后面再给大家更点好玩的应用把。
更多回帖
