一、环境介绍
小车主控MCU: STM32F103ZET6
STM32程序开发IDE: keil5
STM32程序风格: 采用寄存器方式开发,注释齐全,执行效率高,方便移植
手机APP: 采用QT设计,程序支持跨平台编译运行(Android、IOS、Windows、Linux都可以编译运行,对应平台上QT的环境搭建,之前博客已经发了文章讲解)
硬件包含: 淘宝购买的完整一套4轮遥控小车(采用STM32F103ZET6作为主控板)、DHT11温湿度传感器、中科微GPS模块、ESP8266
二、功能介绍
这是基于STM32设计的4轮遥控小车,支持通过Android手机APP、Windows上位机完成对小车遥控;支持前进、后退、左转、右转、停止等操作。
小车上会实时采集温度、湿度、GPS经纬度、通过ESP8266 WIFI上传至手机APP,手机APP收到数据之后,会将温湿度实时显示出来,经纬度收到后会调用百度地图,显示小车的位置,并且数据也会存放到数据库里,方便查看历史数据;支持范围内温湿度查询、最高温湿度、最低温湿度查询。
小车电机驱动模块采用L298N、WIFI模块采用ESP8266、MCU采用STM32F103C8T6、温湿度模块采用DTH11、GPS模块采用北斗GPS+BDS。
三、相关硬件介绍
四、程序源码
硬件连接说明:
GPS接的串口1: PA3(RX) --5V~3.3V
WIFI接的串口3: PB10(TX)---》接ESP8266的RX PB11(RX)---》接ESP8266的TX --3.3V
DHT11温湿度接: PA7
4.1 STM32小车端: main.c源码
#include “stm32f10x.h”
#include “led.h”
#include “delay.h”
#include “key.h”
#include “usart.h”
#include 《string.h》
#include “timer.h”
#include “bluetooth.h”
#include “esp8266.h”
#include “dht11.h”
#include “gps.h”
#include “motor.h”
硬件连接说明:
DHT11温湿度接: PA7
u8 ESP8266_SendBuff[50];
char Buffer[1024];
int main()
u32 time_cnt=0;
double Longitude=120.086199;
double latitude=30.139219;
u8 temp=20;
u8 humi=70;
//延时2秒保证系统稳定
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
LED_Init();
BEEP_Init();
USART1_Init(115200); //串口调试
USART2_Init(9600); //接GPS模块
TIMER2_Init(72,20000);
USART3_Init(115200); //串口-WIFI ESP8166_01默认波特率9600 ESP8266_12F默认波特率115200
TIMER3_Init(72,20000); //超时时间20ms
printf(“正在初始化请稍等。rn”);
printf(“DHT11_Init:%drn”,DHT11_Init());//温湿度传感器初始化
printf(“准备检测WIFI硬件,请稍等。..rn”);
//初始化WIFI硬件
if(ESP8266_Init())printf(“WIFI硬件错误。rn”);
else
printf(“WIFI设备正常。..。rn”);
//配置WIFI的模式 192.168.4.1
printf(“WIFI配置状态:%drn”,ESP8266_AP_TCP_Server_Mode(“esp8266_666”,“12345678”,8089));
MotorInit(); //电机初始化
//电机脉冲控制
TIMER4_Init(72,1000);
while(1)
//接收到GPS的数据
if(USART2_RX_FLAG)
USART2_RX_BUFFER[USART2_RX_CNT]=‘ ’;
//解析经纬度
GPS_GNRMC_Decoding((char*)USART2_RX_BUFFER,&Longitude,&latitude);
USART2_RX_CNT=0;
USART2_RX_FLAG=0;
//打印到串口调试助手
printf(“GPS:%f,%frn”,Longitude,latitude);
//接收到WIFI的数据
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]=‘ ’;
printf(“WIFI:%srn”,USART3_RX_BUFFER);
strcpy(Buffer,(char*)USART3_RX_BUFFER);
USART3_RX_CNT=0;
USART3_RX_FLAG=0;
BEEP=1;
delay_ms(50);
BEEP=0;
if(strstr((char*)Buffer,“:a”))
printf(“向前。..rn”);
CarGo();
else if(strstr((char*)Buffer,“:b”))
printf(“后退。..rn”);
CarBack();
else if(strstr((char*)Buffer,“:c”))
printf(“向左。..rn”);
CarLeft();
else if(strstr((char*)Buffer,“:d”))
printf(“向右。..rn”);
CarRight();
else if(strstr((char*)Buffer,“:e”))
printf(“停止。..rn”);
CarStop();
time_cnt++;
delay_ms(10);
//判断轮询时间
if(time_cnt》=100*2)
time_cnt=0;
//读取温湿度数据
DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
sprintf((char*)ESP8266_SendBuff,“#%d,%d,%f,%f”,temp,humi,Longitude,latitude);
//向服务器上传数据
ESP8266_ServerSendData(0,ESP8266_SendBuff,strlen((char*)ESP8266_SendBuff));
//打印到串口调试助手
printf(“ESP8266_SendBuff:%srn”,(char *)ESP8266_SendBuff);
//运行状态
Motor_LED=!Motor_LED;
4.2 STM32小车端: 电机控制源码
#include “motor.h”
//全局变量定义
unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期
int front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
int front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
int behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
int behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
unsigned char continue_time=0;
//根据占空比驱动电机转动
void CarMove(void)
BEHIND_RIGHT_EN;
//右前轮
if(front_right_speed_duty 》 0)//向前
if(speed_count 《 front_right_speed_duty)
FRONT_RIGHT_GO;
}else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
else if(front_right_speed_duty 《 0)//向后
if(speed_count 《 (-1)*front_right_speed_duty)
FRONT_RIGHT_BACK;
}else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
//左后轮
if(behind_left_speed_duty 》 0)//向前
if(speed_count 《 behind_left_speed_duty)
BEHIND_LEFT_GO;
} else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
else if(behind_left_speed_duty 《 0)//向后
if(speed_count 《 (-1)*behind_left_speed_duty)
BEHIND_LEFT_BACK;
} else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
//向前
void CarGo(void)
//后退
void CarBack(void)
front_left_speed_duty=-SPEED_DUTY;
front_right_speed_duty=-SPEED_DUTY;
behind_left_speed_duty=-SPEED_DUTY;
behind_right_speed_duty=-SPEED_DUTY;
//向左
void CarLeft(void)
front_left_speed_duty=-20;
behind_left_speed_duty=-20;
behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY+10;//增加后轮驱动力
//向右
void CarRight(void)
front_right_speed_duty=-20;
behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY+10;//增加后轮驱动力
behind_right_speed_duty=-20;
//停止
void CarStop(void)
front_left_speed_duty=0;
front_right_speed_duty=0;
behind_left_speed_duty=0;
behind_right_speed_duty=0;
FRONT_LEFT_F_PIN PG13 左前前进IO
FRONT_LEFT_B_PIN PG11 左前后退IO
FRONT_RIGHT_F_PIN PC11 右前前进IO
FRONT_RIGHT_B_PIN PD0 右前后退IO
BEHIND_LEFT_F_PIN PD6 左后前进IO
BEHIND_LEFT_B_PIN PG9 左后后退IO
右后电机的两个控制IO这里改为两路使能EN1、EN2,高电平有效
BEHIND_RIGHT_F_PIN PD4 右电机使能IO
BEHIND_RIGHT_B_PIN PD2 左电机使能IO
void MotorInit(void)
RCC-》APB2ENR|=1《《8; //PG
RCC-》APB2ENR|=1《《5; //PD
RCC-》APB2ENR|=1《《4; //PC
GPIOG-》CRH&=0xFF0F0F0F;
GPIOG-》CRH|=0x00303030;
GPIOD-》CRL&=0xF0F0F0F0;
GPIOD-》CRL|=0x03030303;
GPIOC-》CRH&=0xFFFF0FFF;
GPIOC-》CRH|=0x00003000;
CarStop();
4.3 STM32小车端: ESP8266 WIFI源码
u8 ESP8266_IP_ADDR[16]; //255.255.255.255
u8 ESP8266_MAC_ADDR[18]; //硬件地址
函数功能: ESP8266命令发送函数
函数返回值:0表示成功 1表示失败
u8 ESP8266_SendCmd(char *cmd)
u8 i,j;
for(i=0;i《10;i++) //检测的次数--发送指令的次数
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
USARTx_StringSend(USART3,cmd);
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“OK”))
return 0;
return 1;
函数功能: ESP8266硬件初始化检测函数
函数返回值:0表示成功 1表示失败
u8 ESP8266_Init(void)
ESP8266_SendCmd(“+++”);
delay_ms(200);
delay_ms(200);
return ESP8266_SendCmd(“ATrn”);
函数功能: 一键配置WIFI为AP+TCP服务器模式
函数参数:
char *ssid 创建的热点名称
char *pass 创建的热点密码 (最少8位)
u16 port 创建的服务器端口号
函数返回值: 0表示成功 其他值表示对应错误值
u8 ESP8266_AP_TCP_Server_Mode(char *ssid,char *pass,u16 port)
char *p;
u8 i;
char tmp_buff[100];
/*1. 测试硬件*/
if(ESP8266_SendCmd(“ATrn”))return 1;
/*2. 关闭回显*/
if(ESP8266_SendCmd(“ATE0rn”))return 2;
/*3. 设置WIFI模式*/
if(ESP8266_SendCmd(“AT+CWMODE=2rn”))return 3;
/*4. 复位*/
ESP8266_SendCmd(“AT+RSTrn”);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
/*5. 关闭回显*/
if(ESP8266_SendCmd(“ATE0rn”))return 5;
/*6. 设置WIFI的AP模式参数*/
sprintf(tmp_buff,“AT+CWSAP=”%s“,”%s“,1,4rn”,ssid,pass);
if(ESP8266_SendCmd(tmp_buff))return 6;
/*7. 开启多连接*/
if(ESP8266_SendCmd(“AT+CIPMUX=1rn”))return 7;
/*8. 设置服务器端口号*/
sprintf(tmp_buff,“AT+CIPSERVER=1,%drn”,port);
if(ESP8266_SendCmd(tmp_buff))return 8;
/*9. 查询本地IP地址*/
if(ESP8266_SendCmd(“AT+CIFSRrn”))return 9;
//提取IP地址
p=strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“APIP”);
if(p)
p+=6;
for(i=0;*p!=‘“’;i++)
ESP8266_IP_ADDR[i]=*p++;
ESP8266_IP_ADDR[i]=‘ ’;
//提取MAC地址
p=strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,”APMAC“);
if(p)
p+=7;
for(i=0;*p!=‘”’;i++)
ESP8266_MAC_ADDR[i]=*p++;
ESP8266_MAC_ADDR[i]=‘ ’;
//打印总体信息
printf(“当前WIFI模式:AP+TCP服务器n”);
printf(“当前WIFI热点名称:%sn”,ssid);
printf(“当前WIFI热点密码:%sn”,pass);
printf(“当前TCP服务器端口号:%dn”,port);
printf(“当前TCP服务器IP地址:%sn”,ESP8266_IP_ADDR);
printf(“当前TCP服务器MAC地址:%sn”,ESP8266_MAC_ADDR);
return 0;
函数功能: TCP服务器模式下的发送函数
发送指令:
u8 ESP8266_ServerSendData(u8 id,u8 *data,u16 len)
u8 i,j,n;
char ESP8266_SendCMD[100]; //组合发送过程中的命令
for(i=0;i《10;i++)
sprintf(ESP8266_SendCMD,“AT+CIPSEND=%d,%drn”,id,len);
USARTx_StringSend(USART3,ESP8266_SendCMD);
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“》”))
//继续发送数据
USARTx_DataSend(USART3,data,len);
//等待数据发送成功
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
if(strstr((char*)USART3_RX_BUFFER,“SEND OK”))
return 0;
return 1;
4.4 QT软件端代码布局
一、环境介绍
STM32程序开发IDE: keil5
二、功能介绍
三、相关硬件介绍
四、程序源码
硬件连接说明:
DHT11温湿度接: PA7
#include “led.h”
#include “delay.h”
#include “key.h”
#include “usart.h”
#include 《string.h》
#include “timer.h”
#include “dht11.h”
#include “gps.h”
#include “motor.h”
硬件连接说明:
DHT11温湿度接: PA7
char Buffer[1024];
int main()
u32 time_cnt=0;
u8 temp=20;
u8 humi=70;
//延时2秒保证系统稳定
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
LED_Init();
BEEP_Init();
//初始化WIFI硬件
else
//电机脉冲控制
while(1)
//接收到GPS的数据
if(USART2_RX_FLAG)
//解析经纬度
USART2_RX_CNT=0;
USART2_RX_FLAG=0;
//打印到串口调试助手
//接收到WIFI的数据
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_CNT=0;
USART3_RX_FLAG=0;
BEEP=1;
delay_ms(50);
BEEP=0;
printf(“向前。..rn”);
CarGo();
printf(“后退。..rn”);
CarBack();
printf(“向左。..rn”);
CarLeft();
printf(“向右。..rn”);
CarRight();
printf(“停止。..rn”);
CarStop();
time_cnt++;
delay_ms(10);
//判断轮询时间
if(time_cnt》=100*2)
time_cnt=0;
//读取温湿度数据
//向服务器上传数据
//打印到串口调试助手
//运行状态
#include “motor.h”
//全局变量定义
//根据占空比驱动电机转动
void CarMove(void)
BEHIND_RIGHT_EN;
//右前轮
FRONT_RIGHT_GO;
}else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
FRONT_RIGHT_BACK;
}else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
else //停止
FRONT_RIGHT_STOP;
//左后轮
BEHIND_LEFT_GO;
} else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
BEHIND_LEFT_BACK;
} else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
else //停止
BEHIND_LEFT_STOP;
//向前
void CarGo(void)
//后退
void CarBack(void)
//向左
void CarLeft(void)
//向右
void CarRight(void)
//停止
void CarStop(void)
CarStop();
函数功能: ESP8266命令发送函数
函数返回值:0表示成功 1表示失败
u8 i,j;
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
return 0;
return 1;
函数返回值:0表示成功 1表示失败
delay_ms(200);
delay_ms(200);
函数参数:
char *ssid 创建的热点名称
u16 port 创建的服务器端口号
char *p;
u8 i;
char tmp_buff[100];
/*1. 测试硬件*/
/*2. 关闭回显*/
/*3. 设置WIFI模式*/
/*4. 复位*/
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
/*5. 关闭回显*/
/*7. 开启多连接*/
/*8. 设置服务器端口号*/
/*9. 查询本地IP地址*/
//提取IP地址
if(p)
p+=6;
//提取MAC地址
if(p)
p+=7;
//打印总体信息
return 0;
发送指令:
u8 i,j,n;
for(i=0;i《10;i++)
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
//继续发送数据
//等待数据发送成功
delay_ms(200);
if(USART3_RX_FLAG)
USART3_RX_FLAG=0;
USART3_RX_CNT=0;
return 0;
return 1;
4.4 QT软件端代码布局
举报
