赛灵思
直播中
王莉
8年用户 1367经验值
私信 关注
[问答]
如何尝试验证运行在375MHz的xc7vx485tffg1761-2上的Divider性能
我正在尝试验证运行在375MHz的xc7vx485tffg1761-2上的Divider Generator v5.1的性能。
下面链接中的表格不包括此部分,或任何-2速度等级部分......
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ru/div-gen.html
对于被除数,除数,余数类型和小数宽度,我们有一些不同的配置。
到目前为止,我的理解是行为模拟甚至后实现模拟将显示ip正常运行,如果你的设计满足时序,但你必须在硬件上运行它,以确定ip是否会以高速运行
或者,如果您可以在ip数据表中找到定义最大速度的位置,那么这将是您可以运行ip的最大速度,并且模拟不会显示错误,但硬件可能会。
那是对的吗?
谢谢,
史蒂夫
(我试着在IP论坛上发帖,但那里没有新的留言按钮)
Steven R. Stadler PESenior电气工程师TSI Incorporated。
回帖(2)
潘晶燕
2020-5-25 13:47:19
S,
任何设计,任何部件,如果适当约束,合成,放置和布线,如果没有定时误差(所有松弛值均为正),则保证满足定时(即“工作”)。
也就是说,任何设计,任何部分,无论使用哪个IP块,都可以独立存在(或下降)。
包含其他IP,您自己的设计,都会影响可实现的性能。
获得保证的唯一方法是通过该工具运行整个设计以成功完成。
所以,是的,无论文档中出现什么,性能(和无错误操作)都取决于整个设计的完全成功实现。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
袁飞
2020-5-25 13:56:54
谢谢!!
因此,如果数据表中的信息显示IP可能无法全速运行,那么在您自己的设计中,您实例化IP,然后检查时序错误并在需要时添加必要的管道衬里,其中信息
在数据表中为您提供了一个使用此IP可能会或可能不会满足时序的抬头,因此,请更好地检查它...但最后,时序报告会告诉您需要了解的内容。
得到它了!!
举报
更多回帖
