你好@ pligroup
从快照看起来您正在使用分布式内存生成器IP。
这将在LUT而非BRAM单元中实现内存。
因此,您不会在“查找”对话框中看到BRAM选项。
如果要使用BRAM实现内存,请使用“Block memory generator IP”。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pligroup
From the snapshot it looks like you are using Distributed memory generator IP. This will implement memory in LUT's not BRAM cells. Hence you dont see BRAM option in the Find dialog box.
If you want to use BRAM to implement the memory use "Block memory generator IP".
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post
你好@ pligroup
张贴。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pligroup
Thanks,
Deepika.
举报
