综合技术
直播中
李荞
8年用户 129经验值
私信 关注
[问答]
请问yaw角指向哪个方向是0°?
如题,求问yaw角指向,比如指向哪个方向是0°?
还有我发现我的mpu9150放同一位置方位不变,但是在不同时间得到的yaw角度不完全一样~~
回帖(4)
王晶
2019-4-17 08:25:31
忘了说还有,我调用了应美盛的motion_driver_6.12的dmp库,但是得到的yaw角还是有漂移,平均四分钟漂一度,pitch和roll都很稳定,请问是不是在配置dmp库中有什么问题呢?
配置如下:[C] 纯文本查看 复制代码
bool MPU9150_Conf(void){int result=0;result=mpu_init();if(!result){#if defined MPU6050 || defined MPU6500result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);//mpu_set_sensorresult |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);//mpu_configure_fifo#elif defined MPU9150 || defined MPU9250result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);result |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);#endifresult |= mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ);     //mpu_set_sample_rateresult |= dmp_load_motion_driver_firmware();     //dmp_load_motion_driver_firmvareresult |= dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));//dmp_set_orientationresult |= dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT | DMP_FEATURE_TAP |    DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT | DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL | DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO |    DMP_FEATURE_GYRO_CAL);     //dmp_enable_featureresult |= dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);  //dmp_set_fifo_raterun_self_test();//run_self_testresult |= mpu_set_dmp_state(1);}return result;}
举报
李耘蝶
2019-4-17 08:34:45
我用9250,初始化放的位置,就是0位置.
举报
杨平
2019-4-17 08:42:33
原子哥的航向角yaw会漂移吗?
举报
许朝亮
2019-4-17 09:00:56
9250不会。
6050会。
举报
更多回帖
