大家好,
我已经进入
论坛同样的问题,但找不到解决方案。
我开始在我的Windows7 64位主机上安装Vivado 2014.3 / WebPack许可证(我们使用的是Zedboard HW目标)。
为了使用SDK,我们发现建议使用linux来构建Ubuntu / petalinux目标操作系统,因此我返回了原始许可证并在VM CentOS 32位上安装了Vivado 2014.3 / WebPack(因此我收到了两个用于Vivado的Xilinx_License.xml文件和一个
Xilinx.lic for PetaLinux工具许可证)。
现在,与Zedboard Ref的兼容性问题。
设计,我们必须在原始的Win7机器上安装Vivado 2013.4,并且必须使用CentOS 64位才能构建Ubuntu / Petalinux OS。
问题是,当尝试在Win7主机上许可Vivado 2013.4时,我收到“无法将许可权限加载到可信存储”弹出窗口。
按照“xlicclientmgr -v”命令的输出:
E: Xilinx Vivado 2013.4 bin> xlicclientmgr -v查看应用程序可信存储。
如果不信任你。
D如果禁用。
fulfillmentType。
到期计数Fulfillmen
tid ProductId
可信存储中没有履行记录。
按照“xlicclientmgr -l”命令的输出:
E: Xilinx Vivado 2013.4 bin> xlicclientmgr -l SeqNo状态日期时间参考4待定2014-12-10 22:30“”
列出1个复合请求中的1个。
使用收到的两个xml许可证文件从“xlicclientmgr -p”命令输出后:
E: Xilinx Vivado 2013.4 bin> xlicclientmgr.bat -p e: Xilinx Xilinx_License.xmlERROR:API函数60009失败,结果51307No存储了此响应的请求
响应处理失败。最可能的原因是此响应已被处理。处理响应时退出(4)错误。
E: Xilinx Vivado 2013.4 bin> xlicclientmgr.bat -p e: Xilinx Xilinx_License2.xml
错误:API函数60009失败,结果51308Request在另一台机器上生成
响应处理失败。响应对此计算机无效。处理响应时退出(4)错误。
按照“xlicclientmgr -returnTransaction”命令的输出:
E: Xilinx Vivado 2013.4 bin> xlicclientmgr.bat -returnTransaction“request = request_.xml”“response = response.xml”错误:无法打开文件request_.xmlERROR:无法读取返回请求request_.xmlERROR:
无法成功完成许可证返回请求。在命令行中退出(1)错误。
附上你会发现我们迄今收到的许可证。
你能帮助我们吗?
我们可以“重置”我的许可状态吗?
提前致谢,
WBR
Xilinx_License.xml 4 KB
Xilinx_License2.xml 4 KB
Xilinx.lic 2 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi all,
I already went into forum for same problem but couldn't find a solution.
I started installing Vivado 2014.3/WebPack License on my Windows7 64-bit host (we're using a Zedboard HW target).
To use SDK, we found linux was recommended to build Ubuntu/petalinux target OS, so I returned my original license and install Vivado 2014.3/WebPack on a VM CentOS 32-bit (for this reason I received two Xilinx_License.xml files for Vivado and one Xilinx.lic for PetaLinux tools license).
Now, for compatibility issues with Zedboard Ref. Design, we have to install Vivado
2013.4 on the original Win7 machine and must use a
CentOS 64-bit too for the Ubuntu/Petalinux OS build.
The problem is that I'm getting a " Unable to load License Rights into Trusted Storage" popup when trying to license Vivado 2013.4 on the Win7 host.
Following the output from "xlicclientmgr -v" command:
E:XilinxVivado2013.4bin>xlicclientmgr -v
Viewing application trusted storage.
U if untrusted
. D if disabled
. . fulfillmentType
. . . Expiry Count FulfillmentId ProductId
No fulfillment records in trusted storage.
Following the output from "xlicclientmgr -l" command:
E:XilinxVivado2013.4bin>xlicclientmgr -l
SeqNo Status Date Time Reference
4 Pending 2014-12-10 22:30 ""
Listed 1 of 1 composite requests.
Following the output from "xlicclientmgr -p" command using both xml license files received:
E:XilinxVivado2013.4bin>xlicclientmgr.bat -p e:XilinxXilinx_License.xml
ERROR: API function 60009 failed, result 51307
No stored request for this response
Response processing failed.
The most likely reason is that this response has already been processed.
Exit(4) error when processing response.
E:XilinxVivado2013.4bin>xlicclientmgr.bat -p e:XilinxXilinx_License2.xml
ERROR: API function 60009 failed, result 51308
Request generated on a different machine
The response is not valid for this machine.
Following the output from "xlicclientmgr -returnTransaction" command:
E:XilinxVivado2013.4bin>xlicclientmgr.bat -returnTransaction "request=request_.xml" "response=response.xml"
ERROR: can't open file request_.xml
ERROR: Unable to read return request request_.xml
ERROR: Unable to successfully finish license return request.
Exit(1) error in command line.
Attached you'll find the licenses we've received up to now.
Could you kindly support us? Can we "reset" my licensing status? Thanks in advance,
WBR
Xilinx_License.xml 4 KB Xilinx_License2.xml 4 KB Xilinx.lic 2 KB
