引用: jerry1978 发表于 2018-11-28 12:44
您好jerryn,感谢您加入此英特尔社区。我们了解您想知道英特尔®NUC套件NUC8i7HVK是否能够从Thunderbolt 3 JBOD启动。
我想为您提供帮助。首先,我们想知道您指的是哪个Radeon™RX Vega M GH图形问题,以及您是否打算在英特尔®NUC上安装Ubuntu 18.04,4.18.3内核。
我这样,我们可以尽快解决您的询问.Wanner G.
Linux和Windows上的Radeon™RX Vega M GH图形问题在以2K和4K分辨率运行时运行炙手可热。
我在我的MacPro 2013垃圾桶上运行Ubuntu Bionic Beaver(18.04)。
我正在使用amdgpu内核驱动程序。
更新的驱动程序最终正确检测到D700。
它是Tahiti芯片组,但每张卡有6GB Video Ram。
我更新到内核4.18.3-041803-generic,从Github获取最新的linux-firmware,构建了一个包含VegaM固件的更新的initrd。
如果NUC817HVK可以从thunderbolt启动,我应该可以从我的mac上卸载我的JBOD并启动Ubuntu 18.04
你测试过Linux下的wifi,NICS,音频和所有端口吗?
还有什么芯片组用于Thunderbolt 3接口?
是Alpine Ridge吗?
如果是Alpine Ridge,可以制作高性能的Hacintosh iMac。
它能够与GPU连接吗?
我在Akito霹雳3盒子里有一个Nvidia GTX970。
我还驾驶一台27英寸2k显示器和一台苹果电脑LCD面板显示器,我用12英寸Ipad显示器面板和迷你dv接口构建,我从ADA水果中取出,安装在深黑色相框中..挂在
墙。
i7-8809G能否与以下产品兼容:
jerryn @ bart-linux:/ proc $ lscpu
架构:x86_64
CPU操作模式:32位,64位
字节顺序:Little Endian
CPU:12
在线CPU列表:0-11
每个核心的线程:2
每个插座的核心:6
套接字:1
NUMA节点:1
供应商ID:GenuineIntel
CPU系列:6
型号:62
型号名称:Intel(R)Xeon(R)CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
步进:4
CPU MHz:1200.060
CPU max MHz:3900.0000
CPU min MHz:1200.0000
BogoMIPS:6999.63
虚拟化:VT-x
L1d缓存:32K
L1i缓存:32K
L2缓存:256K
L3缓存:12288K
NUMA node0 CPU:0-11
标志:fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl
vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsg***ase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts
你能启动Ubuntu 18.04并从lscpu发给我报告吗?
和glxinfo?
我对感兴趣的扩展渲染器信息部分感兴趣:
扩展渲染器信息(GLX_MESA_query_renderer):
供应商:X.Org(0x1002)
设备:AMD TAHITI(DRM 2.50.0,4.18.3-041803-generic,LLVM 6.0.1)(0x6798)
版本:18.3.0
加速:是的
视频内存:6144MB
统一记忆:没有
首选资料:核心(0x1)
最大核心配置文件版本:4.5
Max compat配置文件版本:4.4
Max GLES1配置文件版本:1.1
Max GLES [23]简介版本:3.2
内存信息(GL_ATI_meminfo):
VBO空闲内存 - 总计:157 MB,最大块:157 MB
VBO免费辅助。
内存 - 总计:1371 MB,最大块:1371 MB
纹理空闲内存 - 总计:157 MB,最大块:157 MB
纹理免费辅助。
Renderbuffer可用内存 - 总计:157 MB,最大块:157 MB
Renderbuffer free aux。
内存信息(GL_NVX_gpu_memory_info):
专用视频内存:6144 MB
可用内存总量:8187 MB
目前可用的专用视频内存:157 MB
OpenGL供应商字符串:X.Org
OpenGL渲染器字符串:AMD TAHITI(DRM 2.50.0,4.18.3-041803-generic,LLVM 6.0.1)
OpenGL核心配置文件版本字符串:4.5(核心配置文件)Mesa 18.3.0-devel
OpenGL核心配置文件着色语言版本字符串:4.50
OpenGL核心配置文件上下文标志:(无)
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Radeon™ RX Vega M GH graphics issues on Linux and Windows is running hot and throttling down when running at 2K and 4K resolutions.
I am running Ubuntu Bionic Beaver (18.04) on my MacPro 2013 trash can. I am using the amdgpu kernel driver. The updated driver finally detects the D700 properly. It's the Tahiti chipset but has 6GB Video Ram per card. I updated to kernel 4.18.3-041803-generic , grabbed the latest linux-firmware from Github, built an updated initrd that includes the VegaM firmware. If the NUC817HVK can boot from thunderbolt I should be able to detatch my JBOD from my mac and boot Ubuntu 18.04
Have you tested the wifi, NICS, audio, and all the ports under Linux ? Also what chipset is used for the Thunderbolt 3 interface ? Is it Alpine Ridge ? If it's Alpine Ridge, it will be possible to make a high performance Hacintosh iMac.
Is it capable of interfacing with a GPU ? I have a Nvidia GTX970 in an Akito thunderbolt 3 box. I also drive a 27" 2k monitor and a Apple Computer LCD panel display that I built out of a 12" Ipad display panel and mini dv interface that I picked up from ADA fruit, installed it in a deep black picture frame.. hanging in the wall.
Will the i7-8809G perform comprably to:
jerryn@bart-linux:/proc$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 12
On-line CPU(s) list: 0-11
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 6
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 62
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
Stepping: 4
CPU MHz: 1200.060
CPU max MHz: 3900.0000
CPU min MHz: 1200.0000
BogoMIPS: 6999.63
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 12288K
NUMA node0 CPU(s): 0-11
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsg***ase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts
Can you boot up Ubuntu 18.04 and send me the report from lscpu ?
And glxinfo ? I would be interested in the section entitiled Extended renderer info:
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: X.Org (0x1002)
Device: AMD TAHITI (DRM 2.50.0, 4.18.3-041803-generic, LLVM 6.0.1) (0x6798)
Version: 18.3.0
Accelerated: yes
Video memory: 6144MB
Unified memory: no
Preferred profile: core (0x1)
Max core profile version: 4.5
Max compat profile version: 4.4
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 3.2
Memory info (GL_ATI_meminfo):
VBO free memory - total: 157 MB, largest block: 157 MB
VBO free aux. memory - total: 1371 MB, largest block: 1371 MB
Texture free memory - total: 157 MB, largest block: 157 MB
Texture free aux. memory - total: 1371 MB, largest block: 1371 MB
Renderbuffer free memory - total: 157 MB, largest block: 157 MB
Renderbuffer free aux. memory - total: 1371 MB, largest block: 1371 MB
Memory info (GL_NVX_gpu_memory_info):
Dedicated video memory: 6144 MB
Total available memory: 8187 MB
Currently available dedicated video memory: 157 MB
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: AMD TAHITI (DRM 2.50.0, 4.18.3-041803-generic, LLVM 6.0.1)
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 18.3.0-devel
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
Thanks.
我正在使用amdgpu内核驱动程序。
更新的驱动程序最终正确检测到D700。
是Alpine Ridge吗?
它能够与GPU连接吗?
墙。
i7-8809G能否与以下产品兼容:
架构:x86_64
CPU操作模式:32位,64位
字节顺序:Little Endian
CPU:12
在线CPU列表:0-11
每个核心的线程:2
每个插座的核心:6
套接字:1
NUMA节点:1
供应商ID:GenuineIntel
CPU系列:6
型号:62
步进:4
CPU MHz:1200.060
BogoMIPS:6999.63
虚拟化:VT-x
L1d缓存:32K
L1i缓存:32K
L2缓存:256K
L3缓存:12288K
NUMA node0 CPU:0-11
和glxinfo?
我对感兴趣的扩展渲染器信息部分感兴趣:
供应商:X.Org(0x1002)
版本:18.3.0
加速:是的
视频内存:6144MB
统一记忆:没有
首选资料:核心(0x1)
最大核心配置文件版本:4.5
Max GLES1配置文件版本:1.1
VBO免费辅助。
纹理免费辅助。
专用视频内存:6144 MB
可用内存总量:8187 MB
目前可用的专用视频内存:157 MB
OpenGL供应商字符串:X.Org
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
CPU(s): 12
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
CPU family: 6
Model: 62
Stepping: 4
CPU MHz: 1200.060
BogoMIPS: 6999.63
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 12288K
Version: 18.3.0
Accelerated: yes
Unified memory: no
Thanks.
举报
