嗨,
您使用的是哪个版本的Vivado?
我在2013.1的lock_design期间发现了这个错误的已知问题,这在2013.3中得到修复。
如果您使用的是旧版Vivado,请尝试使用2014.2并查看是否通过。
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Which version of Vivado are you using?
I found a known issue with this error during lock_design in 2013.1, this is fixed in 2013.3. If you are using older version of Vivado, try using 2014.2 and see if that passes.
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post
嗨,
您使用的是哪个版本的Vivado?
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
举报
