ST意法半导体
直播中
石栓柱
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
是否可以获得更准确的LSM6DSL最小/最大ODR规范
我在一个应用程序中使用LSD6DSL,其中采样率(MEM的ODR)很重要。数据表中的ODR仅作为“典型”给出。我是否可以获得更准确的ODR规范,例如在整个温度范围内的最小/最大值。我想这个ODR是由内部振荡器产生的,具有公差,温度漂移,......
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm using the LSD6DSL in an application where the sampling rate (ODR for the MEMs) is important. The ODR in the datasheet is only given as 'Typical'. Could I get a more precise specification for the ODR, e.g. min/max values over the entire temperature range. I suppose this ODR is generated from an internal oscillator with tolerance, temperature drift, ...
回帖(1)
曾玲娟
2018-9-13 17:24:12
遗憾的是,此信息无法在ST社区网站上共享。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Unfortunately this information cannot be shared on ST Community web.
举报
更多回帖
