电子发烧友论坛|
串口调试由两种方法:接口X7a对应波特率38400,软件为RSP_Terminal;接口X7b对应波特率为460800,软件为RSP_Scope。RSP_Terminal较为轻便,可以发送指令和接受信息,而RSP_Scope支持发送接收指令外还可作为虚拟示波器进行实时监控。 先试一下RSP_Terminal吧。另个软件都是官方提供,安装方法很简单。打开RSP_Terminal后会弹出选择com口和波特率的窗口,查一下电脑com口并选择,输入波特率38400后即可操作。
所有指令如下图
发送格式如$A0101,接受格式如@A0101 其中“$”为发送知识符,所有发送的指令前缀都是它,@是接受指示符,即接受到的信号的前缀;A表示类别,A01表示具体标号,即上图中的保持时间,发送$A01就可查询到保持时间的当前参数值,回复为@A0101。上面发送的指令后再加上参数就可修改参数,如发送$A0102,可接收到@A0102,对应保持时间也改到了02对应时间。
参数调试就不一一尝试了,下面试一下RSP_Scope软件吧 首先要把转串口线插到X7b上,连接电脑,打开RSP_Scope软件,一样会弹出com口和波特率选择窗口,此时的波特率应是460800,
连接成功后,就可观察到实时输出了
界面如上图,上半部分是示波器图形以及频谱,下半部分表示速度曲线。其中上半部分中绿色线表示输出信号的fft变换得到的频谱曲线,红色线表示触发阈值,黄色和蓝色线分别表示I、Q信号的输出。蓝色线的波峰在无外界干扰条件下会在零点,当周围有物体移动时,波峰发生偏移,根据多普勒测速原理,偏移量与移动速度有关,幅度与反射强度有关。当强度达到红色线的阈值时,探测LED就会亮。在使用双通道的传感器时,会出现IQ两路信号,且相位差为90°,信号的频率与物体速度有关,幅度与信号反射强度有关。 可以发现,阈值曲线并不是一个固定直线,而是实时适应周边环境的曲线,并且与设置的抗干扰级别有关,而阈值大小与灵敏度有关,下面我们分4次调一下P1灵敏度电位器: 灵敏度最大: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.540325 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3336
