电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-2-16 18:19 编辑 童鞋们好!猴年大吉大利! 一过年啊,事情多啊,发帖也懈怠了,但是偶的心是属于论坛的!!! 接着说rsp1联手51,前一篇,搞定了51串口通信的测试程序,这回来搞定rsp1的串口测试,因为51那个开发板和rsp最终要通过串口连起来相互通信,得先清除硬件连接部分的障碍。 这次用到了上次使用的AWorks280的一个东西,
用这个把ttl转换成串口,其实rsp1那根FDIA U***线就是直接把ttl转换成了u***口的,
一开始连这个转换头就进入了魔咒,u***线上写的“TTL-232R-3V3”,280上连接的Vcc也写了3.3V,rsp板子上又有 Vcc模式选择的跳线可选3.3v和5V,这下把我带沟里去了,很显然啊,接着个需要把跳线改成3.3v模式呢,还需要外接电源供电呢,于是找了9V电源,
把Vcc改成3.3V
结果rsp1一番启动灯闪过之后,没有动静了,不管咋么在天线前边晃悠都不灵,好吧,可能是固件问题把,听说有个RSP_boot的东东可以刷固件,是不是改了跳线还得改固件啊?量了下Vcc引脚电压,确实是3.32V,难道是我理解错了?跳线只是负责给天线的电压做调整???最大的问题是3.3v模式下rsp1像睡着了一样啊!!!只能用5V模式了。 于是又生一计,用二极管降压,把5v降到3.3v接给转换头,用到了下边这一堆,好在二极管多啊,没用电阻是因为觉得压开PN结的电压比较固定,二极管串起来足够多即可,单向导电,万一接错了减少一半风险吧,这东太贵了。
这是手册上X7a的定义,
1、4、5脚不用说,3脚是电源输入,这需要从别处借用一个脚,借用X3的2脚当Vcc
于是,这4个脚都凑齐了
于是,连上线,测试,还是需要用到U转串的,需要在PC上用串口工具测试下是不是能行,结果简直是当头一瓢凉水,没有反应。。。。(此处穿越一天) 一天后,灵光一现,是不是TXD和RXD接反啦???仔细有看了看手册,发现,果真接反啦,这个意思简言之,RXD直接接RXD,TXD直接接TXD,我还交换了下,这真是多此一举,而且这回意外发现,二极管降压也是多此一举,这个串口转换兼容3.3V和5V
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 0.706547 second(s), Total 66, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3757
