扫一扫,分享给好友
这个问题我遇到过,不过是DDR2的phy_init_done一直拉不高,觉得它死在那个状态的原因是DDR2 IP核初始化过程会有验证过程,如果验证出错就认为初始化没有完成,所以就死在那个状态一直在验证。
首先你要确认DDR2 IP 核上的所有信号是否都用到了,我当时有过因为DM引脚没有分配造成初始化无法完成。 然后就是确认硬件没有问题,例如DDR2芯片是好的,电压是正常的等,我当时因为DDR2 芯片有过问题,一直不能初始化完成。 |
我这个是按着他给的例子来弄的,像必须用到的引脚我都分配了,本地的信号有没用到的我就没接出来,像local_refresh_ack,还有就是直接在里面拉低或拉高,这些我觉得都应该不是照成这个结果的原因,像你说的硬件问题,因为硬件电路不是我做的所以就不得而知了
生成核的时候给的例子按理说可以验证你的设计对不对,但是吓到板子也是这个问题
您好!请问你的DDR3初始化问题解决了吗?是哪里出问题了呢!我也是这个问题 解决不了,下载到KC705开发板上后,初始化信号一直无法拉高,管脚啥的分配全是严格按照开发板原理图设置的。。。谢谢!急求答案哇
上电之后,加一个延时1000个clk的复位信号试一下,复位ddr ipcore的。另外你可以再测试下,ddr的参考时钟是否正确。
您好!按照您说的试了一下,延时1000个mmcm clk 确实使初始化信号拉高了,但是500个跟2000时钟延迟都行不通,这是为什么呢 |
真没有碰到过,还需要延时1000个clk,我的都能拉高啊。。。
你好,我现在也在用stratix iv芯片做DDR3,QDR II控制,local_init_done信号也是没有拉高,请问你之前的问题解决了吗?还有硬件配置有哪些要求?现在做项目,已经改了好几版了,很急。看到的话能加个QQ好友,一起讨论下吗?我的qq号865878095,解决问题有红包。多谢了!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:31 , Processed in 1.179156 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3800
