扫一扫,分享给好友
我们自己做的板子,我根据两个计算参数的表格,对部分表格中有变化的寄存器都做了修改,但是在根据数据手册修改了SDRAM Configuration的之后,出现如图错误,我想问问是不是我配置错了,还是除了表格中所要修改的寄存器,还需要修改其他的寄存器。
还有一个问题,如果我不对SDRAM Configuration做修改,初始化是可以通过的,而且没有错误,但是我将本来的1333MHz修改成800MHz的时候DDR出现错误,我在程序和表格中都对频率做了修改。 对于DDR3的初始化和配置还是了解的不够,还望有人能够指教一下。 |
11个回答
除了要用TI提供的excel工具计算你采用的DDR3 chip对应的SDRAM的配置,同样要根据DDR3布线长度参数计算相应的Leveling初始参数。
hdfsf 发表于 2018-6-21 13:00 Leveling是根据DDR3 PHY Calc v10.xlsx那个表格计算的吗? |
应该已经更新到v11了,到http://www.ti.com/product/TMS320C6678/technicaldocuments下载KeyStone DDR3 Initialization (Rev. D),然后在该文档下载最新的excel工具。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 13:29 嗯嗯,谢谢,目前我们自己做的板子,有三片DSP6678leveling通过 了,但是第4片一直通过不了,这个会不会是硬件问题?还有就是我将本来的1333MHz修改成800MHz的时候,四片DSP都可以初始化DDR,但是明显可以看出,DDR中出现错误,参数我是根据那两个表格计算的,将频率都设置为800MHz,这个降低频率有什么影响?我们用的DDR芯片是MT41K512M16。 |
zhanan5193 发表于 2018-6-21 13:34 有些布线不太好的板卡降频可以通过,降低频率必然会降低DDR3的读写速率。 |
降低DDR3的读写速率应该不会导致DDR3发生错误。还有就是我发现我用自己为MT41K256M16这个DDR芯片配置好的参数,居然可以在开发板上初始化成功,而且不论是800MHz还是1333MHz都是没有错误的,这让我很纳闷。 |
zhanan5193 发表于 2018-6-21 13:59 那是因为你的颗粒和EVM上的颗粒Page size等参数都差不多? EVM的布线是经过验证的,用excel计算出的leveling 参数只是初始值,后续DDR3控制器内部还要对其进行调整,初始值不正确并不一定导致DDR3出错,归根结底还是要看布线的。 你可以试试使用不同的leveling初始化方法(参考Keystone DDR3初始化手册),用STK里的Memory Test程序对出错的空间进行测试,看错误会不会在某一个bit位上重复出现,那么就很可能是那一根线有问题(包括地址线和数据线)。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 14:09 可以提供一下STK的Memory Test程序吗? |
要进行调试,与你的DDR3的硬件参数有关
只有小组成员才能发言,加入小组>>
756 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1967 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3716 浏览 4 评论
5079 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1782 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
759浏览 2评论
815浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
786浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1259浏览 1评论
1850浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-25 15:10 , Processed in 1.071500 second(s), Total 96, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
