Sean.Zang问:曾经使用Qutuan的QT1101,外围的RC器件比较多,那Psoc应用在CapSense时,要使用的外围器件多吗,若有还要注意什么 |
专家答复:是的,Qutuan的解决方案需要很多外围RC器件,原则上CY产品不需要外围RC器件。但在某些场合,譬如 手机上存在RF干扰,我们推荐加串连电阻来提高性能。 |
hansonlee问:关于CSD的水保护的GUARD是否需要自己编程? |
专家答复:不需要自己编程。需要Layout上支持和在开发软件中调节参数 |
yuxiaoou问:CY3203A是基于CSR还是CSD的评估板? |
专家答复:是基于CSA的评估板 |
ldz5584问:在C环境下如何实现2KB_RAM切换呢?例如:堆栈、中断等。C里的变量、指针等是保存在堆栈里吗? |
专家答复:C环境下用户是不需要自己编程来切换的,编译系统会自动处理。变量,指针不是保存在堆栈里的 |
chenrf212问:PSOC芯片的工作温度范围是什么? |
专家答复:所有PSOC芯片的工作温度都是工业级,-40C--85C。大部分PSOC芯片是汽车级,-55C--125C。 |
txj问:我是东莞广讯光电科技有限公司项目负责人,我司正在开发一款无线充值的产品,现在正在选择触膜屏的方案,屏的尺寸为170mm*170mm,选Cypress的方案合适吗? |
专家答复:请与我们的深圳代表处联系,电话是:0755--33989001。 |
PaperBoat问:如何有效避免误触发,尤其是在手持式设备上,如何避免手指同时触摸多键的现象,有成熟方案吗? |
专家答复:有成熟的解决方案。应用CYPRESS产品的LG巧克力手机以及国产触摸按键手机上都解决了这个问题。 |
slicy问:ITO的透明度会随着时间推移而降低吗? |
专家答复:对于密封的ITO(真空系统),不会降级, 对于电阻屏,中间有一层空气,可能会因为潮湿降级,比较典型的是变白 |
chain问:请问直播区的多媒体文件的下载地址? |
专家答复:会后在座谈会连接界面的左侧会有免费下载的PDF文件,并且多媒体文件会保留一年 |
slicy问:如何避免外界温度变化对ITO触摸屏的影响? |
专家答复:可以通过温度传感器检测外界环境温度的变化,然后修根据温度变化修正单位面积阻抗值,从而避免温度对ITO触摸屏的影响 |
PaperBoat问:ITO的LAYOUT与普通 PCB的LAYOUT有何差别?包括软件、样板制作、厂家等等 |
专家答复:Layout有要求,请到Cypress主页下载AN2292 |
PaperBoat问:在21x34/CSD的使用中,能同时应用BUTTON和SLIDER吗?如果去掉SLIDER占用的6个I/O,剩下最多能应用多少个BUTTON(一个I/O用作一个BUTTON)? |
专家答复:可以。取决于芯片提供的I/O数目和你的设计方案。任何一个I/O都可以检测一个Button或slider上的一个sensor;矩阵式的硬件设计可以做到一个I/O平均检测一个以上的Sensor,譬如8个I/O可以检测4×4个Sensor |
echo2005问:单位材料ito膜的电阻率比铜的大,是不?大约各是多少? |
专家答复:单位材料ito膜的电阻率比铜的大,是的!大约是50-1000欧姆 |
hunter0606问:深圳怎样直接在本地得到技术支持 |
专家答复:请与我们的深圳代表处联系,电话是:0755--33989001 |
lihuajin12问:psoc方案有现成样机吗?到哪里可参看到? |
guoyongbao问:与PSoC Designer(TM)开发环境配套的硬件 开发板的价格是多少?如何购买? |
专家答复:因为您注册参加了这次会议,所以将有资格以优惠价格购买Cypress基于PSoC的CapSense 电容感应开发工具,CapSense Successive Approxima tion (CSA) Training Kit 产品编号:CY3203A-CAPSENSE 原价:$89.00, 参会者优惠价:$49.99 请进入以下链接购买 www.cypress.com/chinaseminar |
牛刀小试问:PSoC I2C能支持多少速度? |
专家答复:400kHz |
ldz5584问:psoc如何使用2KB_SRAM的? |
专家答复:PSOC采用分页机制使用大于256字节以上的SRAM. |
lsqdesign问:请问:cy使用的测量小电容变化的方法和 电路有没有和QT,和EMC的专利冲突。 |
专家答复:没有 |
hunter0606问:PSOC开发软件有三个,具体应该选哪一个? |
专家答复:我们的开发软件有PSoC Designer和PSoC Express。选用哪种开发软件取决于您的具体需要,这两个软件是完全兼容的,交互使用会提高您的设计效率。 |
css388问:贵公司是不是可以忽略用户的意见?是不是可以不尊重客户提问? |
专家答复:对不起,我们关注到您提出的所有问题了,从提问可以看出您有许多实际使用PSOC的经验,如果没有来得及回答您的所有问题,会后我们会继续给予详尽答复的.谢谢您的支持! |
luwai问:M8C的内核最快能跑多少MIPS? |
专家答复:M8C的内核的最高时钟频率时24mhz,每条指令需要4-12个时钟频率。 |
chenrf212问:你们方案兼容RoHS标准吗? |
专家答复:是的 |
chenrf212问:你们能做多大的触摸屏? |
专家答复:基于电容触摸感应技术的触摸屏,从小至2-3mm的触摸屏,到大至10-12寸的屏都能做;表面电容触摸屏可支持到19,23寸或更大尺寸的触摸屏,这是因为表面电容触摸屏的触摸检测引脚为固定4个,与屏的大小无关。 |
xuelx2004问:CYPRESS主页上有详细的入门和设计资料是指ANxxxx吗?它全是ENGLISH的,很难看懂的,怎么办?有没有培训班之类的? |
专家答复:我们网站上除了Application note以外还有很多其他设计资料,例如产品手册,白皮书,参考设计,还有声音教材等等;中文材料也会很快出现在我们网站上;我们也会经常举行讲座,请留意媒体广告或和当地cypress办事处或代理商联系 |
wangbingbo问:请问对 电源的最低要求是什么? |
专家答复:现有产品支持2.4-5.25v,各个芯片有所不同,请参阅DATASHEET;未来的产品会支持2V以下的电压 |
sk2400问:专家对czxing的回答是触摸材料不导电就行,而对jindian的回答是必须使用导电触笔,这样不是矛盾了吗? |
专家答复:是对触摸材料的理解不同。专家说的触摸材料是指ITO覆盖物(触摸屏),而jindian说的导电触笔是指导电触笔和人都可以触发(被检测到) |
css388问:psoc产品模拟放大的精度等级是多大?为什么在使用模拟放大时总是不能达到设定值大小? |
专家答复:psoc产品模拟放大的精度等级与输入信号的大小、带宽等有关,详细请参考psoc模拟放大器的模块的Datasheet. |
cquboy问:请问开发软件有没有代码大小的限制? |
专家答复:Flash的大小限制了代码长度。具体的Flash大小请参见数据手册 |
douyiming问:感应触摸屏需要用到多少个I/O,CY8C20X34可以实现吗? |
专家答复:取决于你的设计和要求(DPI)。CY8C20X34专门为触摸感应设计 |
yuxiaoou问:“an2292_11_CF布线方法”一文中,“离地净高”的含义?是否就是“与地的间隙”? |
专家答复:是的 |
xb问:PSOC 仿真需要什么工具?cypress提供免费仿真工具吗? |
专家答复:软件工具需要PSoC Designer,硬件方面需要ICE和可支持仿真的芯片。参加本次研讨会的听众都有机会得到折扣后的部分开发工具。详情请见本次研讨会公布的信息和连接。 |
whymy1问:本讨论会大约多久 |
专家答复:本次讨论会将在11:30结束,由于听众的提出的问题很多,没有在研讨会上及时回答的问题我们后续将给予回答。会议结束后,如果你们还有更多的问题,也可以继续提问,我们都会给答复。谢谢 |
wxz008问:触摸屏感应需要用到多少个I/O,所用到的I/O口的数量与屏的大小有什么关系吗? |
专家答复:取决于您用的技术,对于表面电容触摸屏来说,典型的是4线结构,所有的PSoC I/O既可以是模拟I/O,又可以是数字I/O,也就是说,除了4个已经用为电容感应的I/O口外,剩下都可以用作数字I/O,具体的个数取决于具体型号 |
echo2005问:CSA, CSD 什么时候讲解呢? |
专家答复:3月30号 |
yake_le问:触摸屏设计难吗? |
专家答复:大家往往认为触摸屏设计比较复杂,过去是这样的,算法和模拟电路设计都比较困难。Cypress 的PSoC方案设计很简单,PSoC不同于普通的MCU,它既含有可编程的数字资源和模拟资源,PSoC的用户模块可以设置参数,使用PSoC design可以自动生成模块的库函数,设计 简单 。 |
first1113问:是这样的,我们目前使用的21334应用在4个按键上,在5MM时候就有些困难,感应不到;包括在评估板上进行试验也是出现有些键不太灵敏的情况!不知道这是怎么回事! |
专家答复:CY8C21434支持CSD,CSD较CSR有更高的灵敏度,适当调整灵敏度参数,5MM是没问题的 |
lab9901问:psoc 有睡眠功能吗?睡眠电流多少?能键盘唤醒吗? |
专家答复:Yes, sleepp current depends on the PSoC used. For CY8C20x34, it is in the 2uA range. |
defond_LWY问:Could ITO layout be replaced by a common glass if the application only used on few single switches application, not a matrix format? |
专家答复:Yes Absolutely! This is the quickest and easiest ITO application |
xb问:PSOC的深度睡眠功耗是多少? |
专家答复:基本上在微安级,不同型号有一些区别,请查询对应的数据手册. |
douyiming问:如果用cy8c20x34感应电容触摸屏技术2.8''屏,分辨率可达到多少? |
专家答复:Resolution is dependent on ITO material, layout and manufacturing. Nominally, we can reach resolutions as high as 800x800. |
jxnuxdy问:听说我们现在用的cy8c21434已经停产了,是不是真的,现在我们想用cy8c29666,请问这款PSoC在你们公司用应用是否很广泛,性能与可靠性评价怎样?谢谢! |
专家答复:cy8c21434没有停产,并且没有停产计划;关于cy8c29666,如果您想使用CapSense功能,我们不推荐此型号,详情请与当地cypress办事处联系 |
hhd212问:posc的方案对触摸笔有要求么?或者手指即可 |
专家答复:使用手指即可 |
quyan10074问:Cypress主要产品系列是USB系列?据说PSOC产品推广不是很广泛 |
专家答复:Cypress 有很多产品系列: PSOC, Memories, Clock , USB 等等, USB只是其中一种, PSoC是我们目前重点推广的产品之一,我们正在全球范围内全面推广 |
douyiming问:cypress感应电容触摸屏技术及应用有哪些资料可以参考?谢谢 |
专家答复:CYPRESS主页上有详细的入门和设计资料(包括软硬件设计和源代码),包括详细的应用手册和解决方案成功案例。初学者利用这些资料可以在短时间内掌握;老用户也可以利用这些资料进行新的设计和学习新的产品。产品开发过程中碰到问题可以联系CYPRESS本地代表处,也可以到CYPRESS主页上的讨论板或联系CYPRESS咨询顾问 |
hhd212问:开发psoc使用的是什么语言?c或者汇编?什么环境下?keil可以编译么? |
专家答复:可以使用C或者汇编。开发环境为cypress免费提供的PSoC Designer或PSoC Express。不能使用Keil编译. |
sunnytrue问:cy8c24*94系列大概多少钱一片,提供样片吗? |
专家答复:请联系我们的代理了解价格。 |
dirkwei问:有没有可供下载的PSOC 电子教材? |
专家答复:Yes, we have many application notes and technical manuals to support PSOC development. Please visit www.cypress.com for details. |
xuelx2004问:我想使用cy8c的芯片,不知道从何处下手?怎样才能得到技术支持? |
专家答复:CYPRESS主页( www.cypress.com)上有详细的入门和设计资料(包括软硬件设计和源代码)。初学者利用这些资料可以在短时间内掌握;老用户也可以利用这些资料改进自己的产品。 |
毛毛猫问:psoc的功耗是不是比较大? |
专家答复:No. PSOC is flexible. |
gracewgy问:请问题专家PSOC与 FPGA、CPLD有什么区别,PSOC的优点是什么? |
专家答复:PSoC是可编程系统在片芯片。包含微处理器核和用户可定义的数字模块和模拟模块。是混合信号处理芯片。FPGA和CPLD仅仅是可编程逻辑器件。PSoC也包含有限的可编程逻辑功能。更多的知识,请访问我们的网站。 |
zhouliubao问:Cypress 的ITO应用,有没有ITO Layout指南? |
专家答复:ITO layouts are prorpietary to Cypress and our Partners, they will be released once we have an NDA in place with a customer. |
lj2105问:CapSense能适应环境差的场所吗?比如潮湿,高温,酸性环境 |
专家答复:CapSense可以使用温度湿度酸性环境。潮湿场合需要按照cypress的设计指南设计,您可以到CYPRESS主页下载 |
first1113问:请问电容式触摸按键,假如使用21334器件,最大的厚度是多少??? |
专家答复:感应电容触摸屏厚度能到10-15mm,Cypress PSoC CSD解决方案相对普通的技术能提供很好的探测深度 |
sdqdzgy问:请问CAPSENSE技术的抗干扰能力如何?特别是EMI和EMS如何? |
专家答复:抗干扰能力好。我们的方案已经被许多厂商采用,通过了他们的测试 |
miracle21问:现在已经有哪些厂商采用贵公司的PSoC方案呢? |
专家答复:Currently LG, HTC, Oregon Scientific, Adidas, BMW and many other consumer electronics companies are using PSoC in their designs. |
hhd212问:如果自己想进行一些学习和开发,需要那些设备和工具?如何购买或者下载? |
专家答复:首先建议到CYPRESS网站上下载PSOC的各种资料,例子;其次,如果条件允许请购买对应型号的评估板,以便于调试代码.最后,当有非常具体并很难解决的问题时,请联系销售或者FAE. |
czxiong问:感应电容触摸屏对触摸材料是否有限制 |
专家答复:原则上只要材料不导电都可以 |
jindian问:使用电容触摸屏,如果使用其它物体触摸(如光笔等),是否会影响效果? |
专家答复:电容屏必须使用导电触笔。 |
hhcvincent问:客戶可以在WINCE下 Update HEX code 嗎 |
专家答复:Host端如果和PSoC相连的IO是可编程的,即可在线Update Hex Code |
nan123问:PSoC开发工具是什么?有什么优势吗? |
专家答复:PSoC designer,GUI,集成和很多API,易学易用,而且免费 |
shenjili问:有一台纺织用ESA触摸屏智能控制器,型号:VT565W,意大利进口,控制程序无法导出。问:电脑上是否需要安装专用的卡才能导出控制程序?或者该触摸屏控制程序如何导出? |
专家答复:我们不知道它使用的是哪家公司的触模方案,你最好找你们的供应商咨询。 |
chain问:能否在图形液晶的一小块区域上加CapSense,完成软键盘? |
专家答复:可以 |
hhcvincent问:CY20234的量產時程 |
专家答复:已经量产 |
mailheqy问:请问一般学习用的触摸屏的最高点击次数是否所限制,象我所用的学习机的屏,是否有固定的点击力度 |
专家答复:没有限制 |
txj问:我们公司正在设计一款无线移动充值缴费系统,正在选用触膜屏方案,但屏的尺寸为170mm*170mm,可否选用cypress的方案? |
专家答复:可以 |
sdqdzgy问:请问CAPSENSE的感应原理是怎样的? |
专家答复:CapSense可以方便的检测到电容值;人体触摸会引入一个电容被CapSense检测到,因而检测到触摸 |
nan123问:三星的一款数码相机采用的Cypress PSoC触摸屏,但是我觉得这种触摸屏的灵敏度非常高,造成误操作的几率也很大,Cypress在这方面有没有做了改进来解决这个问题 |
专家答复:使用PSoC方案的一大优点是灵活,具有高度的可编程性。灵敏度可以通过编程调节。现在的灵敏度是客户要求的,但我们可以很方便地去调节。 |
yewuyi问:有没有免费的评估板提供? |
专家答复:根据客户和产品的不同我们有不同的政策,请将您的具体情况,如单位信息,产品介绍,目标市场,进度预计等情况告知CYPRESS代理商或者办事处. |
zhang_yu问:电容触摸屏可以做到2.4mx1.4m即对角线尺寸100英寸吗? |
专家答复:可以,需要采用表面电容触摸屏。这是因为表面电容触摸屏的触摸检测引脚为固定4个,与屏的大小无关。 |
wudingdeng问:你好!手机使用的是那种触摸屏? |
专家答复:目前手机一般使用的是电阻触摸屏。 |
xp0311问:cypress是哪个国家的啊? |
专家答复:美国,但在中国北京,上海,深圳都有办事处和分公司可以提供技术支持,上海还有PSoC解决方案中心。此外,在中国我们还有8家代理遍步整个大陆地区,详情请登陆 www.cypress.com |
zhang_yu问:我们公司的触摸屏需要的压力较大!采用电容方式克否减小压力! |
专家答复:使用感应电容方案和压力无关。 |
jsxiaoye问:PSoC有教程吗 |
专家答复:有。 对初学者来说,可以参考由中国科学技术出版社出版,戴国骏等编写的《PSOC体系结构与编程》一书,或Rober ashby 编写的英文书籍 Designer to Cypress PSOC, 同时我们的网站 www.cypress.com上也有很多关于PSOC的应用技术文章供各位下载。 |
