电子发烧友论坛|
在嵌入式系统中,有时需要将代码从Flash存储器中复制到RAM中运行。这通常是因为以下几种原因: 1. Flash的访问速度可能比RAM慢,特别是当CPU运行速度很快时,在Flash中运行代码可能导致性能瓶颈。 2. 某些操作(如写Flash)不能在Flash中执行代码(因为需要擦写Flash时,不能同时从Flash取指令)。 3. 有时为了降低功耗,可能会将系统置于一种状态,此时Flash被关闭,因此需要将代码复制到RAM中执行。 下面将详细说明如何实现将代码从Flash搬运到RAM中运行的步骤。这里我们假设没有现成的移植适配,需要手动完成。 ### 1. 理解链接脚本(Linker Script) 链接脚本用于控制可执行文件的内存布局。我们需要定义两个部分:一个用于在Flash中的存放(加载地址),另一个用于在RAM中的运行(运行地址)。 例如,我们有一个需要搬运的代码段,我们将其命名为`.ram_code`。在链接脚本中,我们指定这个段的加载地址(LMA)在Flash中,而运行地址(VMA)在RAM中。 ### 2. 修改链接脚本 下面是一个简单的链接脚本示例(以GCC链接脚本为例): ``` MEMORY { FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K } SECTIONS { .text : { *(.text*) /* 常规代码段,放在Flash中 */ } > FLASH /* 其他段(如.data, .bss等)省略 */ .ram_code : { . = ALIGN(4); _sram_code = .; /* 在RAM中运行的代码的起始地址(VMA) */ *(.ram_code) /* 将ram_code段放在这里(运行地址) */ . = ALIGN(4); _eram_code = .; /* 在RAM中运行的代码的结束地址(VMA) */ } > RAM AT > FLASH /* 运行地址在RAM,但加载地址在Flash */ _siram_code = LOADADDR(.ram_code); /* 获取加载地址(在Flash中的地址) */ } ``` 在这个例子中,`.ram_code`段的运行地址在RAM中(`> RAM`),但它的加载地址在Flash中(`AT > FLASH`)。我们通过`LOADADDR(.ram_code)`获取该段在Flash中的起始地址(LMA),并存储在变量`_siram_code`中。同时,我们在RAM中定义了运行时的起始地址`_sram_code`和结束地址`_eram_code`。 ### 3. 标记需要搬运的函数 在C代码中,我们需要将特定函数或代码段标记为需要放在`.ram_code`段中。这通常通过编译器属性(attribute)实现。 例如,在GCC中: ```c #define RAM_CODE __attribute__((section(".ram_code"))) void RAM_CODE my_function(void) { // 此函数将被放在.ram_code段中,因此需要从Flash复制到RAM运行 } ``` ### 4. 编写搬运代码 在系统启动时(在进入main函数之前),需要将`.ram_code`段从Flash(加载地址)复制到RAM(运行地址)。这通常在启动文件(startup file)或C代码的初始化部分完成。 以下是一个简单的复制函数示例(通常在启动代码中调用): ```c extern uint32_t _siram_code; /* 在Flash中的加载地址(源地址) */ extern uint32_t _sram_code; /* 在RAM中的运行起始地址(目标地址) */ extern uint32_t _eram_code; /* 在RAM中的运行结束地址 */ void copy_ram_code(void) { uint32_t *src = &_siram_code; uint32_t *dst = &_sram_code; uint32_t size = (uint32_t)(&_eram_code - &_sram_code); // 复制数据,注意:如果size为0,则不复制 if (size) { while (size--) { *dst++ = *src++; } } } ``` 注意:这里假设地址是32位对齐的,并且复制的大小以4字节为单位(因为我们使用uint32_t指针)。在链接脚本中我们已经使用了ALIGN(4)进行对齐。 ### 5. 在启动过程中调用搬运函数 在启动代码中(如Reset_Handler),在调用main函数之前,需要先调用这个复制函数。顺序一般是: - 设置栈指针 - 复制.data段(初始化数据)从Flash到RAM - 清零.bss段 - 复制.ram_code段 - 调用main函数 注意:在复制.ram_code段之前,不能调用任何放在.ram_code段中的函数。 ### 注意事项 1. 确保在复制之前,RAM已经初始化(对于某些硬件,可能需要先初始化内存控制器,但在大多数微控制器中,RAM是上电即可用的)。 2. 如果在复制.ram_code段之前就使用了其中任何函数,将导致错误(因为此时RAM中的代码还未被初始化)。 3. 复制函数本身不能放在.ram_code段中(因为它负责复制,必须在复制之前运行),所以复制函数应该放在普通的.text段(即Flash中)。 4. 如果使用中断,并且中断服务程序(ISR)也需要在RAM中运行,那么需要在复制完.ram_code段之后,再使能中断。 ### 总结 通过以上步骤,我们实现了将特定代码段从Flash搬运到RAM中运行。关键点在于链接脚本的配置、代码段的标记以及启动时的复制操作。在没有现成的移植适配的情况下,我们需要手动完成这些步骤,并确保顺序和正确性。 在嵌入式系统中,将代码从 Flash 搬运到 RAM 中运行是一种优化技术,主要用于解决以下问题:
以下是完整的实现步骤(以 ARM Cortex-M 为例,无现成框架): 1. 链接脚本配置(关键步骤)在链接脚本(如 2. 标记需搬运的函数在 C 代码中,通过编译器属性将函数放入 3. 启动时搬运代码在系统启动文件(如
4. 启动流程调整在复位后立即搬运代码(通常在 5. 关键注意事项
6. 验证是否成功
常见问题解决
通过以上步骤,即可在没有现成框架的芯片上实现从 Flash 到 RAM 的代码搬运,兼顾性能与功耗优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
184个成员聚集在这个小组
加入小组rtstudio是否可像keil加载ini解决虚拟串口与mcu串口通讯?
1212 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1776 浏览 1 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
2156 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1777 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
2006 浏览 0 评论
1465浏览 5评论
在RT-Thread Studio中新建的stm32f407-atk-explorer工程运行qemu失败,是什么原因引起的?
1767浏览 3评论
为什么rt_device_read()只能读取到两个字节数据?
364浏览 3评论
连得上热点,但是ping baidu.com出现timeout,请问跟什么有关?
422浏览 3评论
421浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:11 , Processed in 1.239721 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4124
