电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好! 我在使用官方的TMS570LS1224的LaunchPad时,使用官方提供的F021 Flash API 对内置的flash进行操作,在Fapi_setActiveFlashBank( Fapi_FlashBank0) 时,会出现错误异常,进入undefEntry 状态。 然后将Fapi_FlashBank0 改为Fapi_FlashBank7 程序就完好,并且擦写都正确。 我想问: 1. 是不是因为程序存储在Flash Bank 0 中,所以使用API 不能对BANK0进行操作? 2. 如果要对Bank0进行擦写操作,有什么办法? 需要将Flash API程序 弄到RAM中,然后在RAM中执行flash API 对 BANK0 进行擦写操作? 3. 问下如何才能将FLASH API 或程序 弄到RAM中进行操作,有没有相关例程 或文档支持? 麻烦回答了,再这先感谢回答的各位! |
6个回答
你好 1.这个具体的要看你的cmd文件中的伪指令都对内存分配做了哪些操作,如果可以的话把你的cmd文件截图上来就容易对症下药。
2.这个问题是你伪指令不熟的原因,在cmd文件模块中可以通过load 和run定位程序的烧写和运行位置。 |
骷髅玫瑰 发表于 2018-5-25 09:39 谢谢两位,我在官网找到了关于如何在.cmd文件中将Falsh搬运到Ram的方法,并能成功使用F021 Flash API 擦写Bank 0 . 但是,我配合使用RTI定时中断时,使用Flash API 进行擦写 会进入 prefetchEntry, 如果使用查询RTI定时器中断标志位的方法的话,Flash API 擦写又正确。 不知道有么有人有相关的TMS570开发经验或解答下什么问题 |
7346634623q 发表于 2018-5-25 09:53 已经解决了,封贴,谢谢各位 |
7346634623q 发表于 2018-5-25 09:53 楼主能否讲解一下具体方法,多谢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:41 , Processed in 0.651045 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1452
