DSP/BIOS 里面定义了那么多个section, 要是我想把整个程序都搬到ram里面运行,那搬运程序不是要写很多次??即使是关键的section,貌似也不少。。。 有没有比较方便、快捷的方法,可以把程序直接搬到ram里面运行? |
5个回答
看来是要麻烦一点多写几个搬运程序来。。。
楼主你好! 其实有个简单的办法,你可以将整个需要搬到RAM里运行的函数放一个源文件里面,然后通过CMD文件,将这个文件的.text段分配到我们自定义的段里面去,然后将这个段设置为load在FLASH,运行在RAM就可以了。但前提是你要搬运到RAM里运行的程序长度不能超过相应的RAM段空间。 |
.text段的搬运应该放在那里呢? 貌似放main里面是不行的,因为main本身就是在.text里面 也不是全部搬啦,只是想说,DSP/BIOS分了那么多个段,一段一段搬过去挺麻烦的。。。 另外一个问题比较困惑,我现在只把hwi_vec、secureRamFunc和ramFunc搬到内存里面,然后发现开机要13秒才能进入界面,而如果我用Jtag在ram运行的话,1秒左右就能进去了,为啥呢。。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
661 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
587 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1041 浏览 1 评论
720 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
516 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
150浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
115浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
119浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
117浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
160浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-19 16:23 , Processed in 0.974373 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
