1 TinyMaix简介
TinyMaix是国内sipeed团队开发一个轻量级AI推理框架,TinyMaix 是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即 TinyML 推理库,可以让你在任意单片机上运行轻量级深度学习模型。
- 关键特性
- 核心代码少于 400行(tm_layers.c+tm_model.c+arch_cpu.h), 代码段(.text)少于3KB
- 低内存消耗,甚至 Arduino ATmega328 (32KB Flash, 2KB Ram) 都能基于 TinyMaix 跑 mnist(手写数字识别)
- 支持 INT8/FP32/FP16 模型,实验性地支持 FP8 模型,支持 keras h5 或 tflite 模型转换
- 支持多种芯片架构的专用指令优化: ARM SIMD/NEON/MVEI,RV32P, RV64V
- 友好的用户接口,只需要 load/run 模型~
- 支持全静态的内存配置(无需 malloc )
- 即将支持 MaixHub 在线模型训练
1.2 TinyMaix核心API
TinyMaix框架对上层应用程序提供的核心API主要位于代码仓的tinymaix.h文件中,核心API如下:
/******************************* MODEL FUNCTION ************************************/
tm_err_t tm_load (tm_mdl_t* mdl, const uint8_t* bin, uint8_t*buf, tm_cb_t cb, tm_mat_t* in); //load model
void tm_unload(tm_mdl_t* mdl); //remove model
tm_err_t tm_preprocess(tm_mdl_t* mdl, tm_pp_t pp_type, tm_mat_t* in, tm_mat_t* out); //preprocess input data
tm_err_t tm_run (tm_mdl_t* mdl, tm_mat_t* in, tm_mat_t* out); //run model
/******************************* UTILS FUNCTION ************************************/
uint8_t TM_WEAK tm_fp32to8(float fp32);
float TM_WEAK tm_fp8to32(uint8_t fp8);
/******************************* STAT FUNCTION ************************************/
#if TM_ENABLE_STAT
tm_err_t tm_stat(tm_mdlbin_t* mdl); //stat model
#endif
主要分为三类:
- 模型函数,包括模型加载、卸载、预处理、推理;
- 工具函数,包含FP32和uint8的互转;
- 统计函数,用于输出模型中间层信息;
这里的模型,通常是预训练模型经过脚本转换生成的TinyMaix格式的模型;
1.2 TinyMaix底层依赖
TinyMaix可以简单理解为一个矩阵和向量计算库,目前已支持如下几种计算硬件:
#define TM_ARCH_CPU (0)
#define TM_ARCH_ARM_SIMD (1)
#define TM_ARCH_ARM_NEON (2)
#define TM_ARCH_ARM_MVEI (3)
#define TM_ARCH_RV32P (4)
#define TM_ARCH_RV64V (5)
#define TM_ARCH_CSKYV2 (6)
#define TM_ARCH_X86_SSE2 (7)
对于ARM-Cortex系列MCU,可以支持纯CPU计算和SIMD计算。其中CPU计算部分无特殊依赖(计算代码均使用标准C实现)。SIMD部分,部分计算代码使用了C语言内嵌汇编实现,需要CPU支持相应的汇编指令,才可以正常编译、运行。
TinyMaix的示例代码依赖于精准计时和打印输出能力,具体是项目的tm_port.h中的几个宏定义:
#define TM_GET_US() ((uint32_t)((uint64_t)clock()*1000000/CLOCKS_PER_SEC))
#define TM_DBGT_INIT() uint32_t _start,_finish;float _time;_start=TM_GET_US();
#define TM_DBGT_START() _start=TM_GET_US();
#define TM_DBGT(x) {_finish=TM_GET_US();\
_time = (float)(_finish-_start)/1000.0;\
TM_PRINTF("===%s use %.3f ms\n", (x), _time);\
_start=TM_GET_US();}
2 TinyMaix部署
TinyMaix移植到RT-Thread很简单,只需要打开r-tinymaix安装包即可。
![1.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/EF/06/wKgaomZs4q6APJmpAADyuYio3Ms997.png)
最后运行效果如下:
1.cifar10实例,分类检测,识别图片是一只鸟:
![2.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1C/wKgZomZs4sOAYuLAAAEJsNYaAKc239.png)
2. mnist实例,数字识别,图片是一个数字2:
![3.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/EF/07/wKgaomZs4tOAfD6uAADTAqh5Vd8193.png)
3.vww实例,检测有没有人,图片有人:
![4.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1D/wKgZomZs4uGAM6oRAAHEBOrG0-8762.png)
