VID_20250614_220309
原定项目内容:
1.基于板载段码LCD显示屏制作一个简易"电压检测器"(SLCDC和ADC);(因占用IO冲突的原因放弃,并且其他试用者已经做了详细评测)
2.低功耗功能(评估MCU的节能性能),使用INA219模块检测开发板运行时电流大小,就可以得出开发板运行功率;(INA219模块通信失败,放弃)
3.使用开发板的SPI接口接入NRF24L01模块,进行2.4G无线通信;(成功)
4..使用开发板的I2C接口接入BMP280模块,检测大气压数值;(成功)
新增已完成项目内容:
5.使用QSPI总线读写QSPI FLASH;
6.使用模拟I2C总线
首先,在开始任何开发之前,需要下载最新版本的RASC安装包,我这里下载的是FSP5.9的安装包,使用新版本RASC安装包以便支持RA4L1新系列的开发:
硬件框图:
流程图:
串口打印直接使用开发板USB Type-C接口的USB转TTL,也就是SCI9(P109和P110),使用KEIL自带的microLIB选项,程序引用stdio.h,覆写fputc函数原型即可直接支持printf串口打印(RTT kprintf后面有机会再进行尝试,串口用习惯了):
- #include
- #include "hal_data.h"
- int fputc(int ch, FILE *f)
- (void)f;
- while(!g_uart9_ctrl.p_reg->SSR_b.TEND);
- g_uart9_ctrl.p_reg->TDR = (uint8_t)ch;
- return ch;
复制代码
显示用的SPITFTLCD4.3寸液晶屏是一款带CPLD主控和SDRAM的液晶屏,通过SPI接口进行指令传输,刷屏和显示字符的能力很强,唯一不足的是刷图效率低,可以通过GPIO模拟SPI方式直接驱动,占用三个引脚,分别为P500 P502 P504:
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_CS_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_00 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_CS_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_00 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_CLK_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_02 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_CLK_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_02 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_DI_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_04 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- #define SPILCD43_FAKE_SPI_DI_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_04 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- void Fake_SPI_WriteByte(uint8_t data)
- uint8_t i = 0 , temp = 0;
- for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
- temp = ((data&0x80)==0x80) ? 1:0;
- data = data << 1;
- SPILCD43_FAKE_SPI_CLK_LOW;
- if(temp)
- SPILCD43_FAKE_SPI_DI_HIGH;
- else
- SPILCD43_FAKE_SPI_DI_LOW;
- R_BSP_SoftwareDelay(2 , BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
- SPILCD43_FAKE_SPI_CLK_HIGH;
- void LCD_send_command(uint8_t out_cmd)
- SPILCD43_FAKE_SPI_CS_LOW;
- Fake_SPI_WriteByte(out_cmd);
- SPILCD43_FAKE_SPI_CS_HIGH;
- void LCD_send_data(uint32_t out_data)
- Fake_SPI_WriteByte((out_data >> 8) & 0xff);
- Fake_SPI_WriteByte(out_data & 0xff);
- void LCD_write_com(uint32_t addr , uint32_t num)
- LCD_send_command(addr & 0xff);
- LCD_send_data(num);
- void LCD_Set_Windows(unsigned int x0, unsigned int y0, unsigned int x1, unsigned int y1)
- LCD_write_com(CMD_Xaddr_Start ,x0);
- LCD_write_com(CMD_Xaddr_End ,x1);
- LCD_write_com(CMD_Yaddr_Start ,y0);
- LCD_write_com(CMD_Yaddr_End ,y1);
- LCD_write_com(CMD_Xaddr, x0);
- LCD_write_com(CMD_Yaddr, y0);
- void LCD_SET_FRONT(uint16_t color)
- LCD_write_com(CMD_FRONT , color);
- LCD_send_command(CMD_Data);
- void LCD_SET_BACK(uint16_t color)
- LCD_write_com(CMD_BACK,color);
- void LCD_SET_Backlight(unsigned char BLK_num)
- LCD_PWM = BLK_num;
- LCD_write_com(CMD_Ctrl , LCD_PWM);
- void LCD_Set_ramaddr(unsigned int x,unsigned int y)
- LCD_write_com(CMD_Yaddr,y);
- LCD_write_com(CMD_Xaddr,x);
- void LCD_RectangleFill(unsigned int x0 , unsigned int y0 , unsigned int x1 , unsigned int y1 , uint16_t color)
- LCD_Set_Windows(x0,y0,x1,y1);
- LCD_SET_FRONT(color);
- LCD_write_com(CMD_Ctrl , CMD_Ctrl_Fill);
- //while(TFT_BUSY==0);
- R_BSP_SoftwareDelay(20 , BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
- LCD_Set_Windows(0 , 0 , (LCD_XSIZE-1) , (LCD_YSIZE-1));
- void DispClear_LCD(uint16_t color)
- LCD_RectangleFill(0 , 0 , (LCD_XSIZE-1) , (LCD_YSIZE-1) , color);
- void LCD_DrawString(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char *pStr, unsigned int LineColor,unsigned int FillColor, unsigned char CMD_CHAR_MOD)
- LCD_SET_FRONT(LineColor);
- LCD_SET_BACK(FillColor);
- LCD_Set_ramaddr(x,y);
- while(*pStr>0)
- if (*pStr > 0x80)
- LCD_write_com(CMD_CHAR_MOD , ((*pStr)<<8)+(*(pStr+1)));
- pStr += 2;
- else
- LCD_write_com(CMD_CHAR_MOD , *pStr);
- pStr += 1;
复制代码
然后是NRF24L01模块,设置为接收模式,占用硬件SPI0接口,直接接到Arduino的那组SPI接口(P210 P211 P209)上即可,并需要额外占用SPI0接口下方的P204 P600 P602三个引脚分别用作片选 CE IRQ功能:
- #define NRF24L01_CS_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_04 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define NRF24L01_CS_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_04 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- //P204 D10
- #define NRF24L01_CE_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_06_PIN_00 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define NRF24L01_CE_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_06_PIN_00 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- //P600 D9
- //#define NRF24L01_IRQ_READ
- //P602 D8
- #define NRF_READ_REG 0x00
- #define NRF_WRITE_REG 0x20
- #define RD_RX_PLOAD 0x61
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0
- #define FLUSH_TX 0xE1
- #define FLUSH_RX 0xE2
- #define REUSE_TX_PL 0xE3
- #define NOP 0xFF
- #define CONFIG 0x00
- #define EN_AA 0x01
- #define EN_RXADDR 0x02
- #define SETUP_AW 0x03
- #define SETUP_RETR 0x04
- #define RF_CH 0x05
- #define RF_SETUP 0x06
- #define STATUS 0x07
- #define MAX_TX 0x10
- #define TX_OK 0x20
- #define RX_OK 0x40
- #define OBSERVE_TX 0x08
- #define CD 0x09
- #define RX_ADDR_P0 0x0A
- #define RX_ADDR_P1 0x0B
- #define RX_ADDR_P2 0x0C
- #define RX_ADDR_P3 0x0D
- #define RX_ADDR_P4 0x0E
- #define RX_ADDR_P5 0x0F
- #define TX_ADDR 0x10
- #define RX_PW_P0 0x11
- #define RX_PW_P1 0x12
- #define RX_PW_P2 0x13
- #define RX_PW_P3 0x14
- #define RX_PW_P4 0x15
- #define RX_PW_P5 0x16
- #define NRF_FIFO_STATUS 0x17
- #define TX_ADR_WIDTH 5
- #define RX_ADR_WIDTH 5
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32
- const uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
- const uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
- uint8_t SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(uint8_t txdata)
- uint8_t rxdata;
- R_SPI_WriteRead(&g_spi0_ctrl , &txdata , &rxdata , 1 , 4);
- return rxdata;
- uint8_t NRF24L01_Write_Buf(uint8_t reg , uint8_t *pBuf , uint8_t len)
- uint8_t status , u8_ctr;
- NRF24L01_CS_LOW;
- status = SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(reg);
- for(u8_ctr = 0 ; u8_ctr < len ; u8_ctr ++)
- SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(*pBuf++);
- NRF24L01_CS_HIGH;
- return status;
- uint8_t NRF24L01_Read_Buf(uint8_t reg , uint8_t *pBuf , uint8_t len)
- NRF24L01_CS_LOW;
- pBuf[u8_ctr] = SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(0xff);
- NRF24L01_CS_HIGH;
- return status;
- uint8_t NRF24L01_Write_Reg(uint8_t reg , uint8_t value)
- uint8_t status;
- NRF24L01_CS_LOW;
- SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(value);
- NRF24L01_CS_HIGH;
- return(status);
- uint8_t NRF24L01_Read_Reg(uint8_t reg)
- uint8_t reg_val;
- NRF24L01_CS_LOW;
- SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(reg);
- reg_val = SPI0_P209_210_P211_Read_Write_Byte(0XFF);
- NRF24L01_CS_HIGH;
- return(reg_val);
- uint8_t NRF24L01_Check(void)
- uint8_t buf[5]={0xa5 , 0xa5 , 0xa5 , 0xa5 , 0xa5};
- uint8_t i;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG + TX_ADDR , buf , 5);
- NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR , buf , 5);
- for(i=0;i<5;i++)
- if(buf[i]!=0XA5)
- break;
- if(i!=5)
- return 1;
- return 0;
- uint8_t NRF24L01_RxPacket(uint8_t *rxbuf)
- uint8_t sta;
- sta = NRF24L01_Read_Reg(STATUS);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG + STATUS , sta);
- if(sta & RX_OK)
- printf("sta = 0x%x RX_OK.\n" , sta);
- NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD , rxbuf , RX_PLOAD_WIDTH);
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX , 0xff);
- return 0;
- return 1;
- void NRF24L01_RX_Mode(void)
- NRF24L01_CE_LOW;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uint8_t*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
- NRF24L01_CE_HIGH;
复制代码
BMP280模块则是使用P402 P403 GPIO模拟I2C进行通信,注意P403需设置为开漏输出模式:
- #define I2C_SCL_P402_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_02 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define I2C_SCL_P402_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_02 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- #define I2C_SDA_P403_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_03 , BSP_IO_LEVEL_HIGH)
- #define I2C_SDA_P403_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_03 , BSP_IO_LEVEL_LOW)
- void I2C_IDLE_P402_P403()
- I2C_SDA_P403_OUT();
- I2C_SDA_P403_HIGH;
- I2C_SCL_P402_HIGH;
- R_BSP_SoftwareDelay(4 , BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
- void I2C_Start_P402_P403(void)
- I2C_SDA_P403_LOW;
- I2C_SCL_P402_LOW;
- void I2C_Stop_P402_P403(void)
- I2C_SDA_P403_LOW;
- uint8_t I2C_Wait_Ack_P402_P403(void)
- uint8_t rvalue;
- I2C_SDA_P403_IN();
- if(I2C_SDA_P403_READ())
- rvalue = 1;
- else
- rvalue = 0;
- I2C_SCL_P402_LOW;
- return rvalue;
- void I2C_Ack_P402_P403(void)
- I2C_SDA_P403_LOW;
- I2C_SCL_P402_LOW;
- void I2C_NAck_P402_P403(void)
- I2C_SCL_P402_LOW;
- void I2C_Send_Byte_P402_P403(uint8_t txd)
- uint8_t i;
- I2C_SCL_P402_LOW;
- for(i = 0 ; i < 8 ; i ++)
- if((txd&0x80)>>7)
- else
- I2C_SDA_P403_LOW;
- txd <<= 1;
- R_BSP_SoftwareDelay(20 , BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
- I2C_SCL_P402_LOW;
- uint16_t I2C_Read_Byte_P402_P403(uint8_t ack)
- uint8_t i;
- uint16_t dat = 0;
- I2C_SCL_P402_LOW;
- dat <<= 1;
- dat++;
- if (!ack)
- I2C_NAck_P402_P403();
- else
- I2C_Ack_P402_P403();
- return dat;
- uint8_t I2C_Read_Addr_P402_P403(uint8_t dev_addr , uint8_t reg)
- uint8_t res;
- I2C_Start_P402_P403();
- I2C_Send_Byte_P402_P403((dev_addr << 1) | 0);
- I2C_Wait_Ack_P402_P403();
- I2C_Send_Byte_P402_P403(reg);
- I2C_Send_Byte_P402_P403((dev_addr << 1) | 1);
- res = I2C_Read_Byte_P402_P403(0);
- I2C_Stop_P402_P403();
- return res;
- void I2C_Read_Datas_P100_P101(uint8_t dev_addr , uint8_t reg , uint8_t data_len , uint8_t data[])
- while(data_len)
- *data = I2C_Read_Addr_P402_P403(dev_addr , reg++);
- data ++;
- data_len --;
- void I2C_Write_Reg_Data_P402_P403(uint8_t dev_addr , uint8_t reg , uint8_t data)
- I2C_Send_Byte_P402_P403(data);
- void I2C_Write_Reg_Datas_P402_P403(uint8_t dev_addr , uint8_t reg , uint8_t data_len , uint8_t data[])
- int i;
- for(i = 0 ; i < data_len ; i++)
- I2C_Send_Byte_P402_P403(data[i]);
- R_BSP_SoftwareDelay(10 , BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
- #define ATH20_SLAVE_ADDRESS 0x38
- #define BMP280_PRESSURE_OSR (BMP280_OVERSAMP_8X)
- #define BMP280_TEMPERATURE_OSR (BMP280_OVERSAMP_16X)
- #define BMP280_MODE (BMP280_PRESSURE_OSR << 2 | BMP280_TEMPERATURE_OSR << 5 | BMP280_NORMAL_MODE)
- #define BMP280_SLAVE_ADDRESS_0x76 0x76
- #define BMP280_SLAVE_ADDRESS_0x77 0x77
- /*calibration parameters */
- #define BMP280_DIG_T1_LSB_REG 0x88
- #define BMP280_DIG_T1_MSB_REG 0x89
- #define BMP280_DIG_T2_LSB_REG 0x8A
- #define BMP280_DIG_T2_MSB_REG 0x8B
- #define BMP280_DIG_T3_LSB_REG 0x8C
- #define BMP280_DIG_T3_MSB_REG 0x8D
- #define BMP280_DIG_P1_LSB_REG 0x8E
- #define BMP280_DIG_P1_MSB_REG 0x8F
- #define BMP280_DIG_P2_LSB_REG 0x90
- #define BMP280_DIG_P2_MSB_REG 0x91
- #define BMP280_DIG_P3_LSB_REG 0x92
- #define BMP280_DIG_P3_MSB_REG 0x93
- #define BMP280_DIG_P4_LSB_REG 0x94
- #define BMP280_DIG_P4_MSB_REG 0x95
- #define BMP280_DIG_P5_LSB_REG 0x96
- #define BMP280_DIG_P5_MSB_REG 0x97
- #define BMP280_DIG_P6_LSB_REG 0x98
- #define BMP280_DIG_P6_MSB_REG 0x99
- #define BMP280_DIG_P7_LSB_REG 0x9A
- #define BMP280_DIG_P7_MSB_REG 0x9B
- #define BMP280_DIG_P8_LSB_REG 0x9C
- #define BMP280_DIG_P8_MSB_REG 0x9D
- #define BMP280_DIG_P9_LSB_REG 0x9E
- #define BMP280_DIG_P9_MSB_REG 0x9F
- #define BMP280_CHIPID_REG 0xD0 /*Chip ID Register */
- #define BMP280_RESET_REG 0xE0 /*Softreset Register */
- #define BMP280_STATUS_REG 0xF3 /*Status Register */
- #define BMP280_CTRLMEAS_REG 0xF4 /*Ctrl Measure Register */
- #define BMP280_CONFIG_REG 0xF5 /*Configuration Register */
- #define BMP280_PRESSURE_MSB_REG 0xF7 /*Pressure MSB Register */
- #define BMP280_PRESSURE_LSB_REG 0xF8 /*Pressure LSB Register */
- #define BMP280_PRESSURE_XLSB_REG 0xF9 /*Pressure XLSB Register */
- #define BMP280_TEMPERATURE_MSB_REG 0xFA /*Temperature MSB Reg */
- #define BMP280_TEMPERATURE_LSB_REG 0xFB /*Temperature LSB Reg */
- #define BMP280_TEMPERATURE_XLSB_REG 0xFC /*Temperature XLSB Reg */
- #define BMP280_SLEEP_MODE (0x00)
- #define BMP280_FORCED_MODE (0x01)
- #define BMP280_NORMAL_MODE (0x03)
- #define BMP280_TEMPERATURE_CALIB_DIG_T1_LSB_REG (0x88)
- #define BMP280_PRESSURE_TEMPERATURE_CALIB_DATA_LENGTH (24)
- #define BMP280_DATA_FRAME_SIZE (6)
- #define BMP280_OVERSAMP_SKIPPED (0x00)
- #define BMP280_OVERSAMP_1X (0x01)
- #define BMP280_OVERSAMP_2X (0x02)
- #define BMP280_OVERSAMP_4X (0x03)
- #define BMP280_OVERSAMP_8X (0x04)
- #define BMP280_OVERSAMP_16X (0x05)
复制代码
这里还需要注意的是,BMP280模块有两个硬件地址,0x76和0x77,每个第三方厂商的硬件跳线设置是不同的,我这里这个模块是0x77。
最后是QSPI驱动代码,直接移植RA6E2的代码拿来用:
- uint32_t FlashDeviceID = 0;
- uint32_t FlashID = 0;
- #define WriteEnable 0x06
- #define WriteDisable 0x04
- #define ReadStatusReg 0x05
- #define WriteStatusReg 0x01
- #define ReadData 0x03
- #define FastReadData 0x0B
- #define FastReadDual 0x3B
- #define PageProgram 0x02
- #define BlockErase 0xD8
- #define SectorErase 0x20
- #define ChipErase 0xC7
- #define PowerDown 0xB9
- #define ReleasePowerDown 0xAB
- #define DeviceID 0xAB
- #define ManufactDeviceID 0x90
- #define JedecDeviceID 0x9F
- uint8_t buffer_write[] = "bbs.elecfans.com RA4L1 donatello1996";
- uint8_t buffer_read[sizeof(buffer_write)];
- float double_buffer_write[7] = {1.2 , 3.4 , 5.5 , 7.9 , 9.8 , 9.9 , 10.0};
- float double_buffer_read[sizeof(double_buffer_write)] = {0};
- #define FLASH_WriteAddress1 0x00000
- #define FLASH_WriteAddress2 0x00100
- #define SPI_FLASH_PageSize 256
- #define SPI_FLASH_PerWritePageSize 256
- #define RESET_VALUE (0x00)
- uint32_t QSPI_Flash_ReadID(void)
- unsigned char data[6] = {};
- uint32_t back;
- data[0] = JedecDeviceID;
- R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_ctrl, &data[0], 1, true);
- R_QSPI_DirectRead(&g_qspi0_ctrl, &data[0], 3);
- back = (data[0] << 16) | (data[1] << 8) | (data[2]);
- return back;
- uint32_t QSPI_Flash_ReadDeviceID(void)
- uint32_t back;
- data[0] = DeviceID;
- data[1] = 0xff;
- data[2] = 0xff;
- data[3] = 0xff;
- R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_ctrl, &data[0], 4, true);
- return back;
- fsp_err_t QSPI_Flash_WaitForWriteEnd(void)
- spi_flash_status_t status = {.write_in_progress = true};
- int32_t time_out = (INT32_MAX);
- fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
- do
- err = R_QSPI_StatusGet(&g_qspi0_ctrl, &status);
- if (FSP_SUCCESS != err)
- printf("R_QSPI_StatusGet Failed\r\n");
- return err;
- --time_out;
- if (RESET_VALUE >= time_out)
- printf("\r\n ** Timeout : No result from QSPI flash status register ** \r\n");
- return FSP_ERR_TIMEOUT;
- while (false != status.write_in_progress);
- return err;
- void QSPI_Flash_SectorErase(uint32_t adress)
- data[0] = 0x06; //write_enable_command
- data[1] = 0x20; //erase_command
- data[2] = (uint8_t)(adress >> 16);
- data[3] = (uint8_t)(adress >> 8);
- data[4] = (uint8_t)(adress);
- R_QSPI->SFMCMD = 1U;
- R_QSPI->SFMCOM = data[0];
- R_QSPI_DirectWrite(&g_qspi0_ctrl, &data[1], 4, false);
- QSPI_Flash_WaitForWriteEnd();
- void QSPI_Flash_BufferWrite(uint8_t *pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
- uint8_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;
- Addr = WriteAddr % SPI_FLASH_PageSize;
- count = SPI_FLASH_PageSize - Addr;
- NumOfPage = NumByteToWrite / SPI_FLASH_PageSize;
- NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PageSize;
- if (Addr == 0)
- if (NumOfPage == 0)
- R_QSPI_Write(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)WriteAddr , NumByteToWrite);
- else
- while (NumOfPage--)
- R_QSPI_Write(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)WriteAddr , SPI_FLASH_PageSize);
- WriteAddr += SPI_FLASH_PageSize;
- pBuffer += SPI_FLASH_PageSize;
- R_QSPI_Write(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)WriteAddr , NumOfSingle);
- else
- if (NumOfSingle > count)
- temp = NumOfSingle - count;
- R_QSPI_Write(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)WriteAddr , count);
- WriteAddr += count;
- pBuffer += count;
- R_QSPI_Write(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)WriteAddr , temp);
- else
- else
- NumByteToWrite -= count;
- pBuffer += count;
- if (NumOfSingle != 0)
- static void qspi_d0_byte_write_standard(uint8_t byte)
- R_QSPI->SFMCOM = byte;
- fsp_err_t R_QSPI_Read(spi_flash_ctrl_t *p_ctrl,
- uint8_t *p_src,
- uint8_t *const p_dest,
- uint32_t byte_count)
- qspi_instance_ctrl_t *p_instance_ctrl = (qspi_instance_ctrl_t *) p_ctrl;
- uint32_t chip_address = (uint32_t) p_dest - (uint32_t) QSPI_DEVICE_START_ADDRESS + R_QSPI->SFMCNT1;
- bool restore_spi_mode = false;
- void (* write_command)(uint8_t byte) = qspi_d0_byte_write_standard;
- void (* write_address)(uint8_t byte) = qspi_d0_byte_write_standard;
- #if QSPI_CFG_SUPPORT_EXTENDED_SPI_MULTI_LINE_PROGRAM
- /* If the peripheral is in extended SPI mode, and the configuration provided in the BSP allows for programming on
- * multiple data lines, and a unique command is provided for the required mode, update the SPI protocol to send
- * data on multiple lines. */
- if ((SPI_FLASH_DATA_LINES_1 != p_instance_ctrl->data_lines) &&
- (SPI_FLASH_PROTOCOL_EXTENDED_SPI == R_QSPI->SFMSPC_b.SFMSPI))
- R_QSPI->SFMSPC_b.SFMSPI = p_instance_ctrl->data_lines;
- restore_spi_mode = true;
- /* Write command in extended SPI mode on one line. */
- write_command = gp_qspi_prv_byte_write[p_instance_ctrl->data_lines];
- if (SPI_FLASH_DATA_LINES_1 == p_instance_ctrl->p_cfg->page_program_address_lines)
- /* Write address in extended SPI mode on one line. */
- write_address = gp_qspi_prv_byte_write[p_instance_ctrl->data_lines];
- #endif
- /* Enter Direct Communication mode */
- R_QSPI->SFMCMD = 1;
- /* Send command to enable writing */
- write_command(0x03);
- /* Write the address. */
- if ((p_instance_ctrl->p_cfg->address_bytes & R_QSPI_SFMSAC_SFMAS_Msk) == SPI_FLASH_ADDRESS_BYTES_4)
- /* Send the most significant byte of the address */
- write_address((uint8_t)(chip_address >> 24));
- /* Send the remaining bytes of the address */
- write_address((uint8_t)(chip_address >> 16));
- write_address((uint8_t)(chip_address >> 8));
- write_address((uint8_t)(chip_address));
- /* Write the data. */
- uint32_t index = 0;
- while (index < byte_count)
- /* Read the device memory into the passed in buffer */
- *(p_src + index) = (uint8_t) R_QSPI->SFMCOM;
- index++;
- /* Close the SPI bus cycle. Reference section 39.10.3 "Generating the SPI Bus Cycle during Direct Communication"
- * in the RA6M3 manual R01UH0886EJ0100. */
- /* Return to ROM access mode */
- R_QSPI->SFMCMD = 0;
- return FSP_SUCCESS;
- void QSPI_Flash_BufferRead(uint8_t *pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t NumByteToRead)
- R_QSPI_Read(&g_qspi0_ctrl, pBuffer, (uint8_t*)ReadAddr, NumByteToRead);
复制代码
但是这里QSPI FLASH读写有个问题,这个问题在RA8D1上面也复现了,那就是,能正常获取器件ID,擦除扇区,但是写入的数据会在掉电时丢失,三份完全相同的代码,这个问题在RA6E2上面不会出现,原因不明。
当上电后只读:
演示GIF,可以很直观地看到开发板读取BMP280模块的大气压值并显示,还有手捏传感器升温,以及开发板通过NRF24L01模块接收另一开发板发过来的报文:
