电子发烧友论坛|
我想在我的硬件上测试我的FOC算法,所以我基于STSPIN32G4的评估板设计了自己的PCB,并在STM32CubeIDE中创建了一个空项目。我使用一个电压稳压器将12V输出到我的PCB上。当我测试STSPIN32G4的内部驱动器时,我发现一个问题,无论我做什么,GHS的电压都是5.8V,GLS的电压是0V,out也是5.8V,板子的电流是0.02A。我已经尝试过让PE8处于高电平或接地或者使用PWM,但GHS1的电压始终没有变化。即使我什么都不做,只是将一个空程序下载到STSPIN32G4,三个GHS的电压也是5.8V。我还发现我去读内部的状态寄存器,如果我运行空程序,nFAULT会变高,如果我使用timer1打开PWM互补输出,nFAULT会变低。
按照我的理解GHS和GLS应该跟内部的Timer1输出是一致的,这样才能控制外部MOS管的开关,out在我PWM给满应该是接近供电的电压12V,请问我的问题在哪,怎么才能控STSPIN32G4的内部驱动 |
1个回答
好的,这看起来像是STSPIN32G4的启动保护机制(主要是UVLO)被触发,导致内部驱动器进入安全关闭状态。你观察到的现象(所有GHS高、GLS低、状态寄存器nFAULT高)非常符合这种情况。即使下载空程序(没有配置任何外设),芯片内部的电源管理和保护逻辑仍在工作。 以下是问题分析和解决方案: ? 核心问题分析:电源相关保护启动(UVLO)
? 诊断和解决步骤请仔细检查以下环节:
? 重点检查流程 (按优先级?)
? 解决空程序下故障问题的操作步骤? 首选硬改方案:
? 次选配置方案:
⚠ 重要提示
? 总结? 核心问题几乎可以肯定是电源管理相关的保护(UVLO)被触发或关键使能信号未被正确拉高。ENABLE引脚悬空或未强制拉高是最大嫌疑点之一,STBY/NRST悬空是另一大嫌疑点,其次是VIN电源质量问题或GVDD电容配置错误。 请先通过飞线给ENABLE和STBY/NRST引脚各加一个10kΩ到3.3V的上拉电阻,这很可能是解决你现在问题的关键一步!然后再逐一排查电源电压是否符合要求。一旦保护解除(LOCK状态退出),你观察到的非正常工作电压(GHS=5.8V, GLS=0V)就应该消失,后续才能正确测试你的FOC算法?。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
725浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
656浏览 5评论
708浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
938浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
742浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:49 , Processed in 0.498361 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
669
