电子发烧友论坛|
你好社区!
我使用带有 STSPIN32G4 的定制电机控制 PCB,使用 µc 的内部 OP 和外部电阻来设置增益。我使用与 EVSPIN32G4 相同的电阻器,但分流器为 0.5mOhm 而不是 5mOhm(见图)。 使用此配置,我应该能够感应到高达 450 安培的电流。当没有电流流过分流器时,OP 输出上测得的电压为 1.65V,这是正确的。问题是当流过分流器的电流为 15A 时,OP 输出已经是 2V。所以增益远高于我在工作台中输入的增益(工作台中的增益为 7,333,观察到的电压输出为 15A,我计算出实际增益约为 48)。增益设置似乎有问题。在 SDK 5.Y.4 的变更日志中,它说,在版本 5.Y.3 中,STM32G4 的独立模式无法由 cubeMX 处理: 所以我想也许这在新版本中得到了修复,但显然还是有问题。 OPAMP设置如图: 感谢任何帮助或建议和线索! 编辑:我将设置更改为 8 的内部增益,移除了外部电阻 R58 和 R60,将 R53 和 R59 更改为 75k,将 R54 更改为 5,6k 就像它应该是正确的: 即使现在我也可以测量过高的电压增加。我为 PBC/µC 供电,通过调试器连接到电机控制,并用万用表测量 VOUT 到 GND 之间的电压。例如,在通过分流器的 0Amp 时,我测量到 1,733V。然后用一个单独的电流源让 15 安培的电流通过分流器并测量电压增加。在 15Amp 时,VOUT 的电压为 2,014V。这意味着我观察到的实际增益在 37 左右。我已经确定了分流电阻值,所以错误不是由错误的分流引起的。 我这是在追鬼吗?当我不启动电机时,OPAMP 是否能完全正常工作?有没有办法让我验证增益?不幸的是,当我不按 Pilot 中的“电机启动”并读取 I_A 和 I_B 的寄存器时,它们不显示电流测量的实时值,即使电流流过分流器,显示的值为 0 。 |
1个回答
似乎您无法像我那样测量 OP 输出电压...不知何故,当电机不旋转时,通过分流器的稳态电流测量的电压不是您在当电机旋转时,相同的电流流过分流器。当我在电机旋转时用差分电压探头测量 OP OUT 电压并将测得的电压与 I_A 的 s16A 值(由电机飞行员记录)进行比较时,这些值是正确的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:26 , Processed in 0.770797 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
452
