电子发烧友论坛|
单词触发模式的配置是这样的:
void LIS2DW12_InitForSingleConversion(void) {uint8_t config; // 0. 软件复位,寄存器默认值config = 0x40; // SOFT_RESET = 1 (bit 6)HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x21, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY); // 2. 设置CTRL2:使能BDU和地址自增config = 0x0C; // BDU=1HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x21, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY); // 1. 设置CTRL1:单次转换模式,低功耗模式1config = 0x50; // ODR=200Hz, MODE[1:0]=10, LP_MODE[1:0]=00HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x20, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY); // 3. 设置CTRL3:配置单次转换触发器(SLP_MODE_SEL=1, SLP_MODE_1=0)config = 0x02; // SLP_MODE_SEL=1HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS2DW12_I2C_ADDR, 0x22, 1, &config, 1, HAL_MAX_DELAY);} 按照唤醒模式的原理,芯片必须(至少)工作在1.25Hz的连续采样模式过程中才可以配置唤醒? |
2个回答
activity/inactivity中断检测本身就是连续数据做阈值判断,单次触发无法满足中断触发要求
LIS2DW12 是一款低功耗三轴加速度计,支持多种工作模式,包括单次触发模式和唤醒触发模式。关于你的问题,在单次触发模式下,LIS2DW12 仍然可以进入唤醒触发模式,但需要注意以下几点: 1. 单次触发模式的特点
2. 唤醒触发模式的特点
3. 单次触发模式与唤醒触发模式的兼容性
4. 配置注意事项
5. 示例代码补充在你的代码中,单次触发模式的配置已经完成。如果需要同时启用唤醒触发模式,可以补充以下配置: 6. 总结
如果你有其他问题,欢迎继续提问! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:35 , Processed in 0.679348 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2659
