电子发烧友论坛|
你好!
我们开发了两种类型的定制板,带有两种不同的 MCU。 在 1 号板上,每个外围单元都有自己的专用 SPI 线。在 2 号板上,GPIO 的数量有所减少,因此我们决定 CLK 和 MOSI (SDI) 腿将在外设之间共享,MCU 将通过不同的 CS 线选择与之通信的单元。 这应该不是问题,因为上拉仅出现在 CS 和 SDO 线上。 实际上,当所有外设关闭时,我们看到大约 5uA 的电流消耗,这使我们怀疑某些外设在关闭时没有将其 GPIO 设置为浮动。 我们尝试分别从电路板上移除每个外围设备,令人惊讶的是,当从电路板上移除 ST lis2dw12 时,电流泄漏停止了。移除所有其他外围设备不会降低功耗。 注意——我们只在共享 MOSI 和 CLK 线的电路板上看到这一点,在每个 SPI 引脚分开的电路板上看不到。这可能是因为在两块板上,MCU GPIOS 都设置为“浮动”,即高阻抗,当设备进入其最低功耗模式时断开连接,这是我们看到约 5uA 泄漏的地方。 因此,我们在两个设备上运行相同的代码(除了不同的 GPIO 映射),如果设备之间共享两条不应拉出的 SPI 线,则 Lis2dw12 会泄漏约 5uA 的电流。 有没有人见过这样的东西? 一些信息——我们在 VDD=3V 下工作。VDD 和 VDDIO 线相互连接。该板遵循数据表第 19 页的 LIS2DW12 电气连接图。 |
1个回答
当 LIS2DW12 关闭或以低功率打开但 CS 低时,其他引脚处于什么状态?
这取决于引脚:SDO/SA0 和 CS 引脚内部上拉,GND 为 GND,而其他引脚通常处于高阻状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:14 , Processed in 0.786651 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2659
