电子发烧友论坛|
根据您的需求,您希望通过HDMI连接电脑,使用DLP4500投影仪作为分屏投影图片,并希望从DLP4500输出触发连接相机。以下是实现这一目标的步骤和建议:
1. 确认DLP4500投影仪支持HDMI输入:首先,您需要确认DLP4500投影仪支持HDMI输入。如果支持,您可以继续进行下一步。 2. 连接电脑和DLP4500投影仪:使用HDMI线将电脑和DLP4500投影仪连接起来。确保电脑和投影仪都已开启,并正确设置电脑的显示输出。 3. 使用软件控制投影仪:由于您无法将图片烧录至DLP4500中,您需要使用软件来控制投影仪。您可以使用如VLC Media Player、Windows Media Player等软件来播放图片。这些软件通常支持循环播放和定时播放功能,可以帮助您实现大量图片的投影。 4. 触发相机:为了从DLP4500输出触发连接相机,您需要使用一个外部触发器。您可以购买一个HDMI触发器,将其连接到DLP4500的HDMI输出端口。然后,将触发器的输出连接到相机的触发输入端口。 5. 设置触发器:根据触发器的说明书,设置触发器的触发模式。通常,触发器可以设置为在HDMI信号变化时触发,或者在特定的时间间隔触发。您需要根据您的需求选择合适的触发模式。 6. 测试系统:在完成以上步骤后,您需要测试整个系统是否正常工作。首先,播放图片并观察相机是否在正确的时间触发。如果一切正常,您可以开始使用DLP4500投影仪和相机进行您的项目。 总之,通过HDMI连接电脑和DLP4500投影仪,并使用外部触发器,您可以实现从DLP4500输出触发连接相机的需求。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:08 , Processed in 0.809922 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
704
