电子发烧友论坛
1个回答
DLP4500导入自定义图片后报错的原因可能有以下几点:
1. 图片尺寸和分辨率问题:DLP4500可能对图片的尺寸和分辨率有一定的要求。请确保您导入的图片尺寸和分辨率符合DLP4500的要求。您可以尝试将图片调整为DLP4500支持的尺寸和分辨率,例如800x600或1024x768。 2. 图片格式问题:DLP4500可能只支持特定的图片格式。请确保您导入的图片格式是DLP4500支持的格式,例如BMP、JPEG或PNG。 3. 图片深度问题:您提到导入的是24位深的图片,DLP4500可能对图片的位深有特定的要求。请尝试将图片转换为DLP4500支持的位深,例如8位或16位。 4. 固件标签信息问题:您提到的错误提示“enter valid firmware tag information; maximum length up to 32 ASCII characters allowed”可能与固件标签信息有关。请检查您的图片是否包含正确的固件标签信息,或者尝试删除或修改图片中的固件标签信息。 5. 图片显示问题:您提到导入后图片的显示会发生改变,如正方形变为矩形。这可能是由于DLP4500对图片的纵横比进行了调整。您可以尝试将图片调整为DLP4500支持的纵横比,例如4:3或16:9。 解决方法: 1. 调整图片尺寸和分辨率:使用图像编辑软件(如Photoshop、GIMP等)将图片调整为DLP4500支持的尺寸和分辨率。 2. 转换图片格式:使用图像编辑软件将图片转换为DLP4500支持的格式。 3. 调整图片位深:使用图像编辑软件将图片转换为DLP4500支持的位深。 4. 检查和修改固件标签信息:检查图片中的固件标签信息,确保其符合DLP4500的要求。如果需要,可以删除或修改固件标签信息。 5. 调整图片纵横比:使用图像编辑软件将图片调整为DLP4500支持的纵横比。 通过以上方法,您应该能够解决DLP4500导入自定义图片后报错的问题。如果问题仍然存在,请查阅DLP4500的用户手册或联系技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:54 , Processed in 0.735303 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
425
