电子发烧友论坛|
STM32F103C8T6最小系统PA0/PA1/PA2/PA3为PWM输出控制舵机,配置相同,PA2始终无输出,PA0/PA1/PA3输出正常;用试验软件对STM32F103C8T6最小系统PA2口验证能输出高/低电平。
2个回答
#include "stm32f10x.h"
// 初始化PA2为PWM输出 void PWM_Init(void) { // 1. 使能GPIOA和TIM2时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // 使能TIM2时钟 // 2. 配置PA2为复用推挽输出模式 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; // 只配置PA2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 3. 配置TIM2为内部时钟模式 TIM_InternalClockConfig(TIM2); // 4. 配置定时器基本参数 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频:不分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 2000 - 1; // 自动重装载值,决定PWM周期 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; // 预分频值,决定定时器时钟频率 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; // 重复计数器 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); // 5. 配置TIM2通道2(PA2)为PWM输出 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeDefStructure2; TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitTypeDefStructure2); TIM_OCInitTypeDefStructure2.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // PWM模式1 TIM_OCInitTypeDefStructure2.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 高电平有效 TIM_OCInitTypeDefStructure2.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 使能输出 TIM_OCInitTypeDefStructure2.TIM_Pulse = 1000; // 设置占空比为50%(1000/2000) TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitTypeDefStructure2); // 6. 使能TIM2 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } int main(void) { // 初始化PWM PWM_Init(); // 主循环 while (1) { // 这里可以添加其他代码 } } |
针对您的问题,我们可以按照以下步骤来排查和解决STM32F103C8T6 PA2无PWM输出的问题:
1. 确认硬件连接:首先检查PA2引脚是否正确连接到舵机的信号线,以及舵机是否正常工作。如果硬件连接没有问题,可以进行下一步排查。 2. 检查代码配置:确认您的代码中是否正确配置了PA2引脚作为PWM输出。以下是配置PA2引脚为PWM输出的示例代码: ```c #include "stm32f10x.h" void RCC_Configuration(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void TIM_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20000 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1500; // 50% duty cycle TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2, ENABLE); } int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); TIM_Configuration(); while (1) { } } ``` 3. 检查时钟配置:确保PA2引脚所在的GPIOA时钟和TIM2时钟已经正确配置。如果时钟配置不正确,可能会导致PA2引脚无法输出PWM信号。 4. 检查PWM参数:检查PWM的周期、占空比等参数是否正确设置。如果参数设置不正确,可能会导致PWM信号输出异常。 5. 检查其他干扰:检查是否有其他信号干扰PA2引脚,导致PWM信号无法正常输出。可以尝试在PA2引脚上添加一个上拉电阻,以减少干扰。 6. 硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是STM32F103C8T6芯片或PA2引脚存在硬件问题。可以尝试更换芯片或使用其他引脚作为PWM输出,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,希望能帮助您解决STM32F103C8T6 PA2无PWM输出的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:05 , Processed in 0.765832 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1519
