电子发烧友论坛|
不能动,这个是绝缘使用的,您的系统在正常状态,表示就没有接错。否咋就在standby状态。DMD能够正常显示吧?
首先,我们需要了解DLPLCRC900DEVM和DLPLCR50XEVM的具体型号和功能,以便为您提供准确的连接建议。然而,根据您的问题,我可以为您提供一些建议和解决方案。
1. 排线连接问题: 在连接排线时,请确保您遵循了制造商提供的连接指南。通常,排线连接应遵循以下步骤: a. 确认排线类型和接口:确保您使用的排线与设备兼容,并且接口正确。 b. 检查排线连接:在连接排线之前,请检查排线是否有损坏或磨损。如果有任何损坏,请更换排线。 c. 连接排线:将排线的一端连接到控制板,另一端连接到DMD板。确保连接牢固且正确。 d. 检查连接:在连接排线后,请检查所有连接是否牢固且正确。如果有任何问题,请重新连接排线。 2. 软排线的螺丝固定板上的钢铁人色薄膜: 通常,软排线的螺丝固定板上的钢铁人色薄膜不需要撕除。这个薄膜可能是为了保护螺丝固定板而设计的。然而,如果您发现薄膜影响了排线的连接或固定,请在确保不会损坏设备的情况下小心地撕除薄膜。 3. 如何知道控制板是否正确连接到DMD板: 要确定控制板是否正确连接到DMD板,您可以执行以下步骤: a. 检查连接:首先,检查所有排线连接是否牢固且正确。确保没有松动或损坏的连接。 b. 测试设备:在连接好排线后,尝试打开设备并检查其功能。如果设备正常工作,那么控制板很可能已正确连接到DMD板。 c. 检查错误代码:如果设备无法正常工作,检查设备的错误代码。错误代码可以帮助您确定问题所在,例如连接问题或硬件故障。 d. 寻求专业帮助:如果您无法确定问题所在,请联系设备制造商或专业技术人员寻求帮助。 总之,确保遵循制造商提供的连接指南,并仔细检查所有排线连接。如果您仍然遇到问题,请寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:00 , Processed in 0.759513 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
973
