电子发烧友论坛
1个回答
您好!关于您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 校验DLP C350与电脑的连接状态: 您可以通过创建一个线程定期检查DLP C350与电脑之间的连接状态。以下是使用Python语言的一个示例: ```python import time import serial def check_connection(ser): while True: if ser.is_open: print("连接正常") else: print("连接已断开") time.sleep(10) # 每10秒检查一次 # 打开串口连接 ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1) # 请根据您的实际情况修改COM口和波特率 # 创建线程检查连接状态 thread = threading.Thread(target=check_connection, args=(ser,)) thread.start() ``` 2. 处理USB已被占用的情况: 如果USB已被占用,您可以尝试以下方法: a. 使用`pyserial`库的`exclusive`参数。在打开串口时,将`exclusive`参数设置为`False`,这样其他程序也可以访问该串口。 ```python ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1, exclusive=False) ``` b. 如果上述方法无效,您可以尝试关闭占用USB的程序,或者使用其他可用的USB端口。 c. 如果您需要在不拔掉USB的情况下重连,可以尝试关闭并重新打开串口连接: ```python ser.close() # 关闭串口 ser.open() # 重新打开串口 ``` 希望这些解决方案能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:00 , Processed in 0.902030 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2732
