电子发烧友论坛
1个回答
针对DLPC3439开机屏闪的问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. 检查电源和地线连接: 确保电源和地线连接正确且稳定。电源不稳定或地线接触不良可能导致屏闪现象。 2. 检查LVDS转TTL方案: 检查LVDS转TTL方案是否正确,包括线路连接、信号完整性等。如果可能,尝试更换LVDS转TTL方案的硬件设备,以排除硬件故障。 3. 检查DLPC3439芯片: 检查DLPC3439芯片是否正常工作,包括供电、时钟、数据信号等。可以尝试更换DLPC3439芯片,以排除芯片故障。 4. 检查投影仪面板: 检查投影仪面板是否有损坏或接触不良的情况。如果面板有问题,可能需要更换面板。 5. 检查视频信号源: 检查视频信号源是否正常,包括信号质量、同步信号等。如果信号源有问题,可能需要更换信号源。 6. 软件调试: 检查DLPC3439的驱动程序和固件是否正确配置。可以尝试更新驱动程序和固件,或者调整相关参数,以解决屏闪问题。 7. 硬件兼容性: 检查DLPC3439与4710方案之间的兼容性。如果存在兼容性问题,可能需要更换硬件或调整硬件配置。 综上所述,解决DLPC3439开机屏闪问题需要从多个方面进行排查和调整。建议按照上述步骤逐一尝试,以找到问题的根本原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:25 , Processed in 0.544589 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
